08-03-2011 06:39 AM - edited 08-03-2011 06:41 AM
Bonjour,
J'utilise un fichier texte *.LVTF (semblable à celui présent dans les exemples TestStand) afin de lancer automatiquement mes séquences dans TestStand en le chargeant.
Cependant, je n'arrive pas à trouver la ligne de code pour appeler un VI LabVIEW.
Quelle est le "Step Type" que je dois entrer dans le fichier texte pour que TestStand l'exécute...
Je rentre pour le moment :
Multi,Action,E1:number=2,E2:number=3,S1:number=S1
(nom, type, param1, param2, param3)
Je vous joins ci-après un impr. écran de l'éditeur de séquence que j'aimerais avoir.
Merci,
Cordialement,
Adrien_31
08-03-2011 07:14 AM
Bonjour Adrien,
c'est une section anglaise du forum, donc il serait plus judicieux de poster en anglais (d'autant que peut de gens en France fréquentent ce forum)
Cordialement,
08-03-2011 07:56 AM
I use a text file *.LVTF (as showed in the TestStand's templates) to load sequences directly in TestStand.
However, I cannot find the good expression to call a VI with TestStand application : Sequence File Translator.
What is the "Step Type" to open a VI from text file...
I write :
(name, type, param1, param2, param3)
One pictue of TestStand is joined after.
Best Regards,
Adrien_31
10-11-2012 05:55 AM
Hi Adrien_31,
try to use the "LVAdapterKeyName" as show in attachment.
Daniel
