NI TestStand
Lancer un vi LabVIEW via Teststand
Bonjour,
Je suis débutant sur Teststand.
Dernièrement, je l'ai installé sur un nouveau PC et je constate que je n'arrive pas à ouvrir les VIs en double-cliquant dessus.
Je ne peux pas lancer LabVIEW et Teststand en même temps.
La solution est certainement simple. J'ai peut être effectué une mauvaise configuration.
Si vous savez comment résoudre ce problème, n'hésité pas.
En vous remerciant par avance.
azed
Message 1 of 10
(2,216 Views)
Vous pouvez réinstaller les deux applications.
Je ne comprends pas comment ils ne peuvent pas courir tous les deux? Ce sont des outils indépendants et non liés ... sauf que TestStand peut appeler LabVIEW.
Votre adaptateur est-il prêt à utiliser le moteur d'exécution? Ou est-il configuré pour utiliser l'environnement de développement?
jigg
CTA, CLA
testeract.com
~Will work for kudos and/or BBQ~
Message 2 of 10
(2,167 Views)
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
L'adapteur est configuré pour lancer le moteur d'exécution. Teststand ne parvient pas à appeler LabVIEW lorsque je configure l'environnement de développement.
 Je vais réinstaller et vous informerai du résultat.
Bonne journée.
azed
Message 3 of 10
(2,156 Views)
Une autre option, si vous ne l'avez pas déjà réinstallé, consiste à essayer d'exécuter le sélecteur de version. Cela réinitialise les contrôles Activex, ce qui peut être à l'origine de certains de vos problèmes.
jigg
CTA, CLA
testeract.com
Message 4 of 10
(2,150 Views)
Bonjour,
J'ai réinstallé les deux logiciels, LabVIEW et Teststand. J'ai testé l'option proposée mais j'ai toujours le même comportement. Je continue d'investiguer et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée
Message 5 of 10
(2,108 Views)
Bonjour,
Quelles sont les versions de TestStand et LabVIEW que vous souhaitez mettre en œuvre ? Typiquement, TestStand 2019 n'est pas capable de communiquer avec LabVIEW 2012. A tout hasard, vérifiez que ce sont des versions qui peuvent "aller ensemble" : TestStand Compatibility with LabVIEW and LabWindows™/CVI™
Cordialement,
Message 6 of 10
(2,101 Views)
Bonjour,
J'utilise Teststand et LabVIEW 2019.
Cordialement
Azed
Message 7 of 10
(2,098 Views)
Bon. Versions cohérentes et compatibles.
Quel bitness ? Tout en 32, ou en 64-bits ? Un mix ?
Message 8 of 10
(2,091 Views)
Bonjour,
Tout est en 32 bits.
J'ai installé les mêmes logiciels sur un autre PC et tout fonctionne correctement.
J'ai vais plus explorer cette piste là.
Merci
Azed
Message 9 of 10
(2,073 Views)
Votre cas est une énigme. La seule hypothèse qui me vient est une installation "corrompue", mais comment ? Et pourquoi ? Pour ma part, je n'ai jamais rencontré ce cas.
Si la combinaison TS 2019 32bits + LV 2019 32bits fonctionne sur un autre poste, il reste la solution un brin radicale de réinitialiser le poste qui ne fonctionne pas... et de tout réinstaller. Mais c'est long, et surtout, absolument pas satisfaisant de devoir en arriver là.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider d'avantage, je sèche.
Message 10 of 10
(2,069 Views)
