NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
labview调用dll usb
我用labview调dll实现usb通信,用的是cypress的芯片,大体上编译了一个dll,但是调用时出现以下问题,希望各位帮我看看。
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 14 条)
8,412 次查看
0 项奖励
2 条消息(共 14 条)
8,411 次查看
函数的名字能找到,我觉得应该没有什么问题,名字的乱码应该跟C++编译器编译的时候扩展了函数名有关系。参数和返回值类型LabVIEW是没法自动识别确定的,要你自己加。
0 项奖励
3 条消息(共 14 条)
8,381 次查看
名字的乱码影响函数的应用吗?
0 项奖励
4 条消息(共 14 条)
8,352 次查看
您需要确定函数的参数和返回值在LabVIEW中对应的是什么类型.
5 条消息(共 14 条)
8,338 次查看
应该不影响的,不过你最好试一下。
如果想要好看的话在源代码里面加上extern C的声明C++编译器就不会扩展名字了。
0 项奖励
6 条消息(共 14 条)
8,337 次查看
这也是目前的问题,我不太清楚,可以说说大体上怎么配置吗。
0 项奖励
7 条消息(共 14 条)
8,330 次查看
LabVIEW有个工具可以用
Tool >> Import >> Shared Library (.dll)
比你每个函数直接用Call Library Node然后配置参数方便些
0 项奖励
8 条消息(共 14 条)
8,247 次查看
你用的是cypress自己提供的CyUSB.dll么?
用你的dll貌似能直接读出DeviceName呢。
0 项奖励
9 条消息(共 14 条)
8,178 次查看
不是,下的别人的,改了改,这个好像对数读不出来吧
0 项奖励
10 条消息(共 14 条)
8,152 次查看
