NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LabVIEW 2009 Application Builder的隐患
已解决!
转到解答
芒果派 写:
LabVIEW将文件格式转换为现在的这种格式应该是经过了不少的考虑的,单纯的SP1应该不会更改这种格式,其实从我一个使用者的角度来说,LabVIEW2009最大的改变就是exe内文件格式的变化,支持多文件,这是2009的重大变化之一。
你的分析是对的,我用LV2009sp1(xp)试过,还是这样的结果。
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
11 条消息(共 30 条)
4,703 次查看
以及回复 芒果派
看来我也该考虑离开LabVIEW2009开发环境了。
0 项奖励
12 条消息(共 30 条)
4,698 次查看
解答
接受人 hunt978
以前发现这个问题没有去细看,刚刚看了下英文的论坛信息,也有不少人咨询这方面的问题,比如:http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&thread.id=443634&view=by_date_ascending&page=1
这个应该可以很好的说明这个问题,在回复中有一段说了exe文件格式的变化。
As already said, prior to 8.x, the EXE was basically an LLB.
In 8.x, this was changed to support Windows Vista compatibility, but I'm fairly sure you could still get to the VIs if you really wanted to.
Now, the EXE structure was changed to a ZIP to allow placing the library VIs which have the same name in a single file.
也就是说,版本7、8、9都有自己的格式。
13 条消息(共 30 条)
4,695 次查看
也许到LabVIEW10.0的时候这个格式会变化哦。
0 项奖励
14 条消息(共 30 条)
4,690 次查看
是这样,我在LV2009SP1做了个exe文件,按大家说的,将后缀从.exe改为.rar后,按到它变成一个压缩文件包(rar)的图标。
解压后,都是vi形式的文件,通过LV可以打开,的确看不到程序框图。
难以理解!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
15 条消息(共 30 条)
4,689 次查看
现在有了LabVIEW2010 ,不知这个版本是9.x还是10.x?
0 项奖励
16 条消息(共 30 条)
4,667 次查看
芒果派 写:
真的不好说!
拭目以待!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
17 条消息(共 30 条)
4,662 次查看
悲剧了,呵呵。
0 项奖励
18 条消息(共 30 条)
4,659 次查看
DLL是一样的。一直就认为LabVIEW是解释性的,并不是编译成了真正的二进制。还好看不到调用关系。
19 条消息(共 30 条)
4,618 次查看
王永建 写:
是否可以这样理解,LV是编译型的,但是它必须通过RTE来执行。
另外你说的DLL是一样的,是否是在说生成的DLL文件也是这样的?
帖子被jwdz在 05-11-2010 04:32 PM
时编辑过了
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
20 条消息(共 30 条)
4,614 次查看
