1 在我的这个SCXI-1322里面接出来一根外面有五孔的线,里面接的是CH+(6),CH-(6)和接地端口Solder Lugs三个接线端,我这个机箱买了一段时间,但一直没用。所以我不知道这根线是谁接的还是买来就是这样。
另外,想问一下:
2在SCXI-1322里面,IEX,VEX和1/2VEX是什么意思,接线怎么接?
3 如果我现在需要从传感器接入四路信号,是否只需要将四路信号分别接入CH0+,CH1+,CH2+和CH3+然后将负极分别接地即可。线是自己买还是说已经有配套的?
4 接数据采集卡的BNC2090在这里有没有用,如果有用,怎么用?
因为当时买的时候设备买了很多,放的比较久,用的人比较多,现在都搞混了,一些配件不知道谁配谁的。
