NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
[请教]SCXI-1000的使用
我有一个SCXI-1000的机箱,配SCXI-1322的接线端和SCXI-1122,
1 SCXI-1000上面有一个ADDRESS不知道是什么意思,怎么用?
2 SCXI-1322接出来一根五孔的线,不知道怎么接?
3信号从SCXI-1322进入调理器,是直接接传感器还是需要再接接线端,我这里有一个TAX-68T,不知道是不是接这里?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
6,404 次查看
回答
1:关于地址跳线的问题,如果您只使用一个机箱,那您不需要考虑跳线的问题,把地址设为0就可以是用了。国有您有多机箱协同工作,需要SCXI-2400 RS-232/RS-485通信模块连接,具体的的配置方法您可以参考SCXI Chassis User Manual 页码2-10。
2:您能否具体说明你得连线,1322和1122是匹配使用的。
3:传感器信号直接接入1322。
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
6,401 次查看
1 在我的这个SCXI-1322里面接出来一根外面有五孔的线,里面接的是CH+(6),CH-(6)和接地端口Solder Lugs三个接线端,我这个机箱买了一段时间,但一直没用。所以我不知道这根线是谁接的还是买来就是这样。
另外,想问一下:
2在SCXI-1322里面,IEX,VEX和1/2VEX是什么意思,接线怎么接?
3 如果我现在需要从传感器接入四路信号,是否只需要将四路信号分别接入CH0+,CH1+,CH2+和CH3+然后将负极分别接地即可。线是自己买还是说已经有配套的?
4 接数据采集卡的BNC2090在这里有没有用,如果有用,怎么用?
因为当时买的时候设备买了很多,放的比较久,用的人比较多,现在都搞混了,一些配件不知道谁配谁的。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
6,396 次查看
谢谢大虾的指教!!!
呵呵
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
6,394 次查看
关于SCXi-1322的连接图,你可以参考以下链接:http://zone.ni.com/reference/en-XX/manuals/321925B-01/321925_06/
关于你的连线是后来自己连的,ch+6和ch-6是一对模拟输入通道。
关于您的传感器的具体连接方法,要参考您的传感器的具体情况,比如传感器的类型,输出信号的类型等等。
bnc-2090是连接数据采集卡的68pin转bnc接口的终端,不是和scxi设备连接的。
IEX,VEX和1/2VEX等信号的含义,是在信号调理中使用的,分别为电流激励端,电压激励端,具体的说明您可参考Getting Started with SCXI说明文档。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
6,383 次查看
