NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何用采集到的数据绘制三维曲面图?
现在我测量的是空间某个平面上的磁场,逐点测量(间隔大概5-10mm采一个点),记录每一点在平面上的坐标和场强数据
采集完一个平面之后,我想把这些点重新连接成曲面(xy对应平面坐标,z对应该点的场强值)
3DSurface的Z坐标是二维矩阵,但是它是以什么顺序组织的数据呢?如何跟XY对应呢?
我真的不知道应该怎么重建这个平面磁场,采用何种坐标系,以及如何将单独的点数据变成空间曲面
希望有经验的兄弟们能给点意见
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,365 次查看
Actually you can use intensity graph to indicator your data. If you are willing to give me your sampling data, I will try to help you find how to use 3Dsurface to indicator your data.
Lady And Basketball Vividly In my Exciting World !!!
Daniel.Tang E-mail: tangye@friendess.com
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,359 次查看
雷锋同志,还是忍不住这么叫你
我还没有开始采集数据,因为程序没有编好采集也没什么意义
不过我想这么采集,就是在假设的坐标平面上一行一行的采集,
即先是y不变,x依次增加
如:y=50mm  x= -25, -20, -15.....................
依次下去,记录每一点的磁场大小,它们组成一个一维数组Z0
然后,y=45mm     x= -25, -20, -15.....................
在组成一个一维数组Z1
再把这些一维数组组成二维,就构成了3Dsurface 的Z输入
x y可以用for循环产生
你懂我的意思了吧
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,353 次查看
Yes, your explaination is very clearly. And the meathod to build a 3Dsurface you mentioned is absolutely right.
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,349 次查看
我也正好有绘制三维图的工作。一块请教一下大家。
我的采集的示意图在附件中,大家应该能看明白,探测头平行于X轴平移,0-50,完成一个测量周期,
再把探测头放到Y=10,再完成一次0-50的测量。
那么探测头测量到的应该是Z轴上的变换数据。
X是0-50匀速增加的,Y是没测量一次再人为增加的。
这样些数据怎么能够绘制成三维图呢?
这个实验是用来测量地面平坦度的。
党教育我们要忠于人民
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,334 次查看
