NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
計測器ドライバが見つからず、新たに作ることを考えています。
お世話になっております。某大学の大学院生です。
今回,所属する研究室で実験の計測器制御にLabVIEWを導入することになりました。
化学系の専攻で初心者でしたので、labviewについての参考書やHPなどを用いて、独学で勉強をしていたのですが、
GPIBにて計測器を制御する際に、ドライバが見つからず止まってしまっています。
ちなみに、labview 2020 SP1(Windows10 64-bit)を用いています。
この場合、新規ドライバを作るしか方法はないのでしょうか。
既出の質問でしたら申し訳ありません。
装置については、マイクロ波信号発生器"Rohde&Schwarz社製SMP02"をGPIBを用いて制御しようと考えています。
初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/8
1,340件の閲覧回数
ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社のサイトに、この計測器のLabVIEWドライバはありますが‥‥古いですね
https://www.rohde-schwarz.com/jp/driver/smp/
LabVIEW 2020SP1だと開くことすらかなわないかもしれません。
こちらでアップグレードの依頼をすると、親切な方が対応してくれるので、試されてはいかがでしょう。
https://forums.ni.com/t5/Version-Conversion/bd-p/VersionConversion
Certified LabVIEW Developer
GCentral
メッセージ2/8
1,299件の閲覧回数
Tepig様
ご返信ありがとうございます。
製品のほうにドライバがあることに気づきませんでした。
お調べいただき誠にありがとうございます。
試してみたところ、バージョンが古くファイルを開くことができませんでした。
アップグレードの依頼先についても教えていただきありがとうございます。
0 件の賞賛
メッセージ3/8
1,285件の閲覧回数
計測器ドライバについて、進展といたしまして、
古いファイルをアップデートしていただくことができました。
その後、手順としてそのファイルを
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2020\instr.lib
のファイルにコピーすれば使用できるとあったのですが、
instr.libのファイルがなく、resourceというファイルのみ存在している状態です。
そのため、使用できずにいます。
ほかの計測器では、labviewのほうでドライバが用意されていたので、
そちらはダウンロードして使えている状態です。
ほかのフォルダの中なども探してみてはいるのですが、
何かご存じであればお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ4/8
1,269件の閲覧回数
instr.libフォルダにコピーする手順は、実は必須ではないです。
(もちろんやっていただいたほうが色々便利なのですが)
まずは、アップデート頂いたドライバが使えるか確認してみましょう。
想像するに、ドライバフォルダの中に「Initialize.vi」や「Close.vi」があると思いますので、
それを関数として並べて、計測器を指定して実行したときに、エラーがなければ問題なく使えると思います。
GCentral
メッセージ5/8
1,263件の閲覧回数
横から失礼します。
LabVIEWは64ビット版(英語版)をお使いではないでしょうか?それであれば
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2020\instr.lib
フォルダは存在していませんか?
的外れであればお読み捨てください。
メッセージ6/8
1,260件の閲覧回数
TAKASUさん、ありがとうございます。
岡林様も申し訳ありません、64bit LabVIEWをお使いであること、失念していました。
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ7/8
1,254件の閲覧回数
TAKASU様、Tepig様
ご回答ありがとうございます。
まずは、返信のほうが遅くなってしまい申し訳ありません。
のほうで見つけることができました。
本当にありがとうございます!
0 件の賞賛
メッセージ8/8
1,222件の閲覧回数
