NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
bluetooth的設定方式
請問圖片中的(1)中"uuid"的一串文字,是經過藍芽連結後才會產生的嗎?
圖片(2)及(3)中的設定方式,剛剛試了很久還是試不出來,想請問該如何設定?
麻煩前輩及高手們能幫幫我,非常謝謝。
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,119 檢視
請問是PC的藍芽與PDA的藍芽通訊嗎?
還是筆電與筆電的藍芽通訊???
LabVIEW的版本是???
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,110 檢視
我主要是參考貴公司網站的資料,請參考下方網址:
而本校是使用LABVIEW 8.5版的,不曉得可不可以使用上述資料?
而應用方面主要是PDA的藍芽裝置對自行購買的MODULE來使用,
但現階段是PDA當SEVER端,然後能夠搜尋到藍牙棒CLIENT(藍牙棒是裝在PC上的)。
如果對於8.5版的不能使用,還請前輩們多多提供資料給我。
謝謝。
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,092 檢視
您必須安裝labview 8.5, labview for pda 8.5.在PC上。
另外請看以下KB
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde4322fef19862567740067f3cc/15987c8cb752ead786256dc20070b433?O...
Yes, LabVIEW PDA Module 7.1 and later supports Bluetooth communication on Palm OS 5.0 or later devices and Pocket PC 2003 devices with the WIDCOMM Bluetooth driver version 1.4 or later. On Pocket PC 2003 devices, additional files must be installed to the device. See the Getting Started with the LabVIEW PDA Module manual linked below for instructions on these additional files.
http://www.ni.com/pdf/manuals/371296b.pdf
第七頁,或者全部看完即可。
我們這裡測試是OK的
NI Taiwan Applications Engineers
4 條訊息(共 7 條)
6,081 檢視
非常謝謝貴公司已經幫我測試OK!
但我的問題其實比較外行點,而問題主要在於本篇BLUETOOTH的設定
如圖中所劃分出來的三大區塊,那三大區塊我在BLUETOOTH中的方塊圖中找了很多設定方式,
還是用不出來。
所以請各位前輩能夠一步步的教我如何設定,非常謝謝。
我是使用LABVIEW8.5版
5 條訊息(共 7 條)
6,075 檢視
hi leiko,
(1) uuid是我們自己設定的,它只是一個identifier。
     server端要為每一個service指定一個不同的uuid。(所以每一個service都會對應一個uuid)
     關於uuid,您可以google一下它的規格。
     在 NI Examples Finder 中,您可以直接參考 "Advanced Bluetooth Client.vi" 跟 "Advanced Bluetooth Server.vi",
     在這個範例中有一次提供三個service。(也就設定了三個uuid)
(2) 這裡只是讓您對每一個service設定"名稱"與"描述"。(不設定亦可)
     每一個service會有一個uuid,server端也可以再替它設定"名稱(Name)"與"描述(Discription)",這樣client端才可以知道這個service是做什麼的。
     在client端,可以利用Bluetooth RFCOMM Service Discovery來取得所有的service列表。
     除了可以看到每個service的uuid,也可以取得service description,就可以知道server端設定的每個service是做什麼的。(請參考上述的同一個範例程式)
     提供了uuid(或再增加service description)後,Bluetooth Create Listener會為它指定一個channel。
(3) 這只是一個subVI,裡面寫著要送出什麼資料。
     這邊只要用您想要送出的資料取代即可,記得格式必須是String。
以上資訊提供您參考。希望能解答到您的問題。
謝謝。
Jimmy Ko
6 條訊息(共 7 條)
6,040 檢視
非常謝謝
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
5,948 檢視
