已解決! 轉到解決方案。
在 08-21-2009 12:37 AM
請問一下
您是否在安裝完 NI-ELVIS 之後繼續安裝 NI-DAQmx driver?
有在安裝DAQmx
在 08-21-2009 04:11 AM
不太懂您上一句話的意思
給您以下建議
找另一台電腦,安裝順序如下,labview,ni-elvis,ni-daqmx.
如果順序不對可能會少元件,
請讓我們知道您的結果,謝謝.
我是先安裝LabView8.6 然後老師給教材練習操作DAQ 又安裝了DAQmx8.8 現在老師又拿ELVIS的教材來練習操作,其中有一部分是要ELVIS跟LabView結合操作的,然後就又安裝了ELVISmx4.1.1版,可是還是找不到教材上面的VPS APIs
Instruments (I/O)/Instrument Drivers/NI ELVIS/Variable Power Supply 目錄中找到VPS APIs
然後在NI ELVIS 就沒有了
請問是少安裝了什麼程式嗎?
在 08-21-2009 05:21 AM
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1348/lang/en
根據以上連結
install labview,elvismx 4.1.1,ni-daqmx 8.9.5
所以您的版本不對哦。
08-23-2009 10:18 PM - 已編輯 08-23-2009 10:19 PM
Hello.
ELVISmx 4.4.1 應該搭配 NI-DAQmx 8.9.5
請問您是 8.9.0 or 8.9.5
在 08-23-2009 10:20 PM
Hi remember,
依照Fatty所提供的聯結中的readme妳可以發現軟體的需求,如下圖
如果你確定已經安裝相對應的軟體的話,可能是妳查找的位置不正確,請見下圖
另外在ELVISmx的User Manual中也有提到在哪邊可以找到相關的API請見下圖
所以並不是在Instrument(I/O)分類底下。
希望以上訊息能夠解答您的問題, 若還是有疑問, 再請您回文,
若是覺得問題有解決而且答案還滿意, 也請您勾選 已解決 的選項以及惠賜一個 獎勵 ( Kudos )囉!
謝謝!
NI應用工程部
AAron
問題以解決了 感謝兩位的回答
