在 04-26-2010 07:42 AM
所謂RF信號產生器,就是至少可以產生500MHz頻率的信號,如果沒有,麻煩到其他老師商借。
貴系應該有很多老師,儀器也應該很多台。
在 04-28-2010 08:14 PM
jpg0 顯示您使用 pxi-5402, 20MHz 正弦波 ( 建議使用 RF 信號產生器 >500MHz )
jpg1顯示中心頻率是 1GHz,
1GHz vs 20MHz 太離譜了
在 05-02-2010 10:06 AM
在 05-03-2010 03:23 AM
藍芽(CC2500)
請問這是??
功能是??
可以產生信號嗎??頻率??
可以說明嗎?
VX2500 無線模塊採用TI chipcon高性能無線芯片CC2500開發。
是一種低成本、高度集成的2.4GHz收發器,專為低功耗無線應用設計
功能:
低功耗無線收發器
AMR 自動抄表
電子消費產品
RKE-兩路遠程無鍵登錄
低功耗遙感勘測
住宅與建築自動控制
無線報警與安全係統
工業監測與控制
無線傳感器網絡
工作電壓:直流1.8-3.6V
工作頻率:2400-2483.5MHz
調制方式:FSK/GFSK/ASK/OOK/MSK
最大輸出功率:+1dBm:1.25mW
接收靈敏度:-105dB、1.2Kbps
發射電流:小於25mA
接收電流:小於15mA
待機電流:2uA
傳輸速率:1.2-500Kbps
數據接口:SPI接口
最大通訊距離:100m、+1dBm、250Kbps可視距離
天線阻抗:50ohm:
存貯溫度:-50-150℃
工作溫度:-40-85℃
外形尺寸:20.8*18.2*2.4mm
問題:我主要是發射端送出頻率到接受器(例如送出2GHZ),我想要測量是有沒有真的收到我要的頻率並且可以讓我分析。
在 05-03-2010 08:54 PM
這顆晶片應該可以調整二種模式
test mode, RFSA 應該可以
