NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
新手PXI 儀器 發問
我們實驗室買了PXIE-5622、PXIE-5601(RFSA)、PXI-5652(RFSG)、PXI-5402(FGEN)模組以及PXIE-8106控制器、PXIE-106Q機箱,我不知道它們能做什麼,主要是PXIE-5601(RFSA)和PXI-5652(RFSG)我真的不知道它們功用, 前面四個模組的TEST-PANEL各別測試都可以,如果拿一個電路用這些模組要怎麼測量,線要買還是什麼的,如果用LABVIEW2009(32BIT)控制這些模組還要安裝其他軟體嗎?
0 積分
1 條訊息(共 21 條)
7,913 檢視
最主要用於通訊方面的測試
例如 無線遙控器,藍芽,無線網路等等
請買 SMA <>SMA cable 即可
軟體部分除了 labview 2009, 請安裝 NI-RFSG,NI-RFSA,Modulation toollkit, Spectual Measurement Toolkit.
由 Charles0820 在 04-01-2010 06:49 PM
上編輯的訊息
0 積分
2 條訊息(共 21 條)
7,906 檢視
RFSG、SCOPE、 NI-RFSA Soft Front Panel都有,但是NI-RFSG Soft Front Panel卻沒有看到。
下載全部
0 積分
3 條訊息(共 21 條)
7,895 檢視
目前 RFSG 沒有 soft front panel, 原因是 MAX>>Test Panel 功能已經足夠
請問碰到什麼瓶頸?
0 積分
4 條訊息(共 21 條)
7,889 檢視
我以為沒有安裝好還是什麼的,有詳細RF範例可以參考嗎?後面的線路我已經接好了如附件JPG3,剩下沒用到的可以說明一下嗎,開了test-panels的RFSG再開NI-RFSA Soft Front Panel 會有ERROR如附件(JPG4)。
下載全部
0 積分
5 條訊息(共 21 條)
7,882 檢視
Hi.
除了硬體接線之外,軟體也必需設定。
請啟動 Measurement & Automation>>Device and Interface>>PXIe-5601>>右滑鼠鍵>>property
您必須選擇 Digitizer & Clock source
請試試看。
0 積分
6 條訊息(共 21 條)
7,845 檢視
我調好了如圖JPG7,這樣是正常的嗎如圖jpg6
下載全部
0 積分
7 條訊息(共 21 條)
7,792 檢視
是的,應該正常,您還需要RF產生器產生RF信號並接到 RF In ( pxie-5601)
0 積分
8 條訊息(共 21 條)
7,782 檢視
你指的是PXI RF還是其他設備,如果是其他設備如何轉成SMA接頭。
0 積分
9 條訊息(共 21 條)
7,681 檢視
都可以!!!
PXI RF 信號產生器 或是 一般傳統儀器 RF 信號產生器。
去電子材料行有提供 轉SMA接頭。
通常 RF 信號產生器有提供 SMA接頭,您需要 SMA<>SMA cable
0 積分
10 條訊息(共 21 條)
7,674 檢視
