NI產品與技術 討論區
建立安裝檔的問題(使用Vision 8.5)
我在建立安裝檔時將Vision Run-Time Engine 8.5的路徑指向C:\Program Files\National Instruments\Vision\Run-Time Engine,
結果出現以下錯誤訊息,請問該如何解決?謝謝!
(6,669 Views)
Hi Ancle,
參考一下這一篇吧
先在自己的電腦上安裝一遍 Vision RTE
重開機後再試一次看看
Ko-Wei
(6,644 Views)
Hello ko-wei,
感謝你的回覆,我本來也是要po我有參考上述連結,結論是還是無法解決我的問題,
如果你要模擬我的問題簡單的做法就是使用有vision vi的程式將它包裝成執行檔再
包裝成安裝檔(含vision run-time engine 8.5)如果你可以成功再跟我說,謝謝!
(6,642 Views)
Hi Ancle,
我這邊試起來是OK的...會不會是找不到installer source location 的關係
你要不要先移除再重新將 run-time 的安裝檔放到硬碟上再安裝一次阿
Ko-Wei
由 ko-wei 在 10-03-2007 09:11 PM 上編輯的訊息
(6,630 Views)
Hi ko-wei,
我的問題已解決,我有重新安裝vision 8.5,但是發現問題好像跟重新安裝沒有關係,我再重新包裝時欲將installer source location指向C:\Program Files\National Instruments\Vision\Run-Time Engine結果後來還是出現上次所po的錯誤訊息,後來我就將位置指向隨身硬碟(我使用它安裝vision 8.5)結果就可以成功包裝成安裝檔,後來我又重新包裝一次,發現installer source location已經自動指向以下目錄C:\Program Files\National Instruments\Shared\ProductCache,總而言之,謝謝你的回覆
(6,625 Views)
你的經驗還蠻值得參考的喔~~
(6,617 Views)
延續這個主題,後來我想測試安裝其他runtime ,例如VISA runtime或其他driver例如:IMAQ同樣將installer source location指向隨身硬碟,當完成包裝後再包裝一次時installer source location並不會自動指向C路徑,再者,因為之前安裝driver時隨身硬碟抓取到的路徑不一樣,例如之前的隨身硬碟路徑是G:之後的隨身硬碟路徑是H:,如果要安裝的driver是DAQmx,因為預設的installer source location是指向G:如果要更改為H:則會出現上次所po的錯誤訊息,以上二個問題不知如何解決?謝謝!
(6,614 Views)
