在 11-06-2008 07:15 PM
各位高手好~
當我安裝完Measurement Studio 6 與 VB6 相關產品之後,
不知道為什麼,我只要VB6一打開專案,系統一直跳出要求放入安裝光碟 ,
每一次都會這樣, 無法取消,這個問題非常困擾,已經移除後再重新安裝,
也沒有用,是否有辦法能夠解決這個問題,例如修改Registry內的Source設定之類的,
感謝大家的幫忙~
在 11-06-2008 08:21 PM
以下是NI 工程部的軟體安裝順序。
install Visual Studio 6.,
install Visual Studio 6, vs6sp6, 也就是修補版,
install measurement studio 6.0
install measurement studio 6.0 updater
install MStudio 6.0 LicenseFixer
如果這台電腦經過以上程序安裝,還是不行,那麼請找一台乾淨的電腦試試,截至目前為止,尚未發生這麼奇怪的事情。
如果有,有可能是 NI driver CD,
在 11-06-2008 09:42 PM
NI您好~
您們服務太好了,這麼快就有回應,
WinXP 的結構狀態我並不知道,但是語系曾經或一直被設定在日文內碼,也就是非UniCode選項,
這是我認為WinXP可能會跟其他電腦不一樣的地方 ,
我的安裝順序是
VS6->VS6 SP6->NI Mstudio6->MStudio Updater 8.1 ...
最後也用過License Fixer修正過 ....
但一直會發生這樣的問題....是否真的Windows要重灌?
像 Office也常會有這樣的問題,網路上有文章教人去改Registry,便可以改善?
不知道NI 產品是否有這種密技?
而之前安裝過NI Vision6也常發生這樣的事 ...
在 11-06-2008 09:56 PM
Try this. Remove all NI SW & Visual Studio SW.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=290301
How about your windows update, is it newest?
If failed, I will recommend to reinstall OS.
你可能改了 Measure Studio 6 的啟動捷徑? 是嗎?
我之前只要每次一裝完想說要整理一下 "所有程式" 的放置位置
發現只要一改變 Measure Studio 6 的啟動捷徑 在程式集的位置.
就會出現你說的狀況.
在 11-14-2008 01:43 AM
感謝您的持續解答~
是的~我之前會去動到捷徑,
也就因為如此,移除後重新安裝...
之後的安裝都沒有去動到任何捷徑了,
但是還是會這樣,好像有記憶性的問題,
移除會移除不乾淨的樣子~
如果你沒有動到捷徑, 安裝完還要求你放入光碟...那就把光碟放進去. 應該只要放那一次就可以正常了.
我是發覺只要動到捷徑, 或者安裝更新. 都會要求再放入光碟(一定要放入光碟!! 不然下次在進去還是會要求在放入光碟)
在 11-17-2008 10:21 PM
感謝您的解答,
現在主要的問題就是,
我有放入原安裝光碟,
然後系統也有讀到需要的資料,
因為看到進度Bar有動,然後就可以使用了,
但是一關掉VB後,再將專案重新打開,
就又要求光碟了,
也就是每一次打開程式專案,都會要求放入光碟,
好像是記不住的樣子~
