NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何製作動態Title
已解決!
前往解決方案
這是我自己想到的方法...但如果資料更長的話,還是需要用別的方式
請教各位大大還有甚麼好方法以及建議可以給我參考!
還是labview新手...多多指教
0 積分
1 條訊息(共 12 條)
3,892 檢視
您好,
在記憶體容許的情況下,陣列(array)可為一維或多維,每維至多可有(2^31)-1個元素。
請問是想實現怎樣的動態Title?是把兩個陣列合在一起嗎?
0 積分
2 條訊息(共 12 條)
3,844 檢視
目前我的資料是1,1.9,2000,3000 1,1.2,1500,3000.....四個為一組!
但可能會有很多組,所以想加入陣列表達數字的意思,
變成...下限,上限,  起始,終止 下限,上限,起始,終止.....
             1  , 1.9  ,2000,3000     1 ,1.2  ,1500,3000.....
我有使用過Build array,但只是插入一次
我需要的是下面有幾組, title就要跟著出現幾組
不過由於我的資料是從excel傳過來的,目前是把excel格式更改,直接對應過來了!
當然如果有string array文字的複製方法也想學學看
0 積分
3 條訊息(共 12 條)
3,838 檢視
請問是想實現這樣的結果嗎?
0 積分
4 條訊息(共 12 條)
3,820 檢視
感謝AlysaOng的熱心回覆,但我的第一個lower limit不一定會是1...用這個方式判斷可能會有問題,不過還是很感謝讓我學到Loop的Concatenating方式...以前都不知道有這個功能
0 積分
5 條訊息(共 12 條)
3,809 檢視
解決方案
接受者 Bigbecome
那可以改成判斷有四個數字後,後者還有數字,就使增加Title的條件成立。
0 積分
6 條訊息(共 12 條)
3,801 檢視
如何製作 動態Title
如果Title是程式碼內定就要先定義好 動態顯示Title 的判斷條件(字串 & 長度)
若Title是由外部檔案讀取,就要先定義好檔案格式 , 檔案讀取後, 判斷條件固定取 row index 0 作為 Title.
0 積分
7 條訊息(共 12 條)
3,743 檢視
解決方案
接受者 Bigbecome
新年快樂~
過完年才有空上來看看,問題已解決
把判斷改成4個一組就可以了!
感謝大大的方法!
0 積分
8 條訊息(共 12 條)
3,739 檢視
這個方法好厲害...原來還能這樣用,又學到了一課,那若要再table前面再加一列的,請問要如何修改,問題是卡在s11.s22.s21加在數字前面,我有截圖!
0 積分
9 條訊息(共 12 條)
3,705 檢視
0 積分
10 條訊息(共 12 條)
3,694 檢視
