NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何偵測鍵盤的按鍵
請問如何偵測鍵盤的按鍵
因為我想做個小東西~想要利用labview7.1偵測鍵盤的按鍵
請幫忙一下~謝謝!!!
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
7,434 檢視
Use Initialize Keyboard, Acquire Input Data and Close Input Device found under Functions Palette > Advanced > Input Device Control
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
7,428 檢視
謝謝您了!!!我試試!!!
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
7,425 檢視
請問~如果是偵測abcd此類的按鍵~也是如此使用嗎?
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
7,424 檢視
tcvsie 您好,
您可以使用 NI Example Finder (Help-> Find Examples...) 來尋找相關的範例
將頁面選擇到"Search"
"Enter keyword(s)" 處請輸入keyboard 即可找到相關的範例
建議您可以先參考 "Basic Input Demo.vi"
這個範例程式介紹了如何偵測搖桿.鍵盤與滑鼠 方法是透過 Call Library (dll)
您可以把鍵盤的那一部份結合至您的程式內
以上資訊提供您參考
若有任何問題 歡迎再進一步提出討論
謝謝
Jimmy Ko
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
7,423 檢視
Yes. It should works the same. If you click on any of the elements (in the array of enum), you will see the available keys for detection.
The simpler way is to just index (0) the Acquired Input Data.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
7,419 檢視
謝謝各位的指點!!!
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
7,413 檢視
請問各位,他是擷取內碼嗎??
還是???
我想知道他是利用什麼方法擷取的
謝謝各位的回答
因為我看他有如附件這個,我不知這是幹麻用的
因為也沒看到他也連接線
只是參考表嗎?
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
7,399 檢視
問題已解決,謝謝各位的幫忙‧
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
7,393 檢視
