Multisim and Ultiboard
help to do an activity about " half wave rectifier" using the multisim
the activity primary objtives are:
1. Make a half wave rectifier
2.
Check the behavior of the diodes
3.
assemble the circuit in the figure
4.
Compare the waves over the diode and over the resistor
5.
Add the capacitor and observe the waveform at the output of the circuit
6.
Draw the waveforms as requested:
Transformer Output
About the resistor without the capacitor
About the resistor with the capacitor
I know almost nothing about the use of multisim and electrical, if someone helps me I will be very grateful. thanks
Message 1 of 9
(3,053 Views)
Первые два пункта выполнили в этом файле
Message 2 of 9
(3,018 Views)
4. Сравниваем волны на диоде и резисторе
Message 3 of 9
(3,017 Views)
5. Добавили конденсатор
Message 4 of 9
(3,016 Views)
6. Подключаем реальный выходной трансформатор (постоянное напряжение не трансформируется), смотрим формы с резистором
и с конденсатором
последние два задания отдают странностью, но Мухтар сказал-Мухтар сделал! Привет учителям, пускай внятные задания рисуют впредь. А, может, я что-то недопонял...
Message 5 of 9
(3,011 Views)
Thank you very much for your help and for your time, but would you be able to send me the multisim file so I can see in my pc and test the activity
Message 6 of 9
(3,010 Views)
Accepted by Júlio79
вам отправил 2 файла симуляции
оба файла открываются версией не ниже 14
Message 7 of 9
(3,006 Views)
thanks 😅
Message 8 of 9
(3,000 Views)
-у нас говорят: "спасибо в стакан не нальёшь"😃
Message 9 of 9
(2,979 Views)
