Multisim and Ultiboard
Thevenin circuit (phase and RMS)
I'm trying to understand this Thevenin circuit:
The Vpp is the same across the load before and after transformation but the Vrms value is different. In the Thevenin circuit, the Vrms is not 2*sqrt(2) of Vpp. Also, why are the phases not the same across the load before and after?
Thank you in advance!
(1,182 Views)
Пример 3
Цель состоит в том, чтобы найти схему Тевенина, эквивалентную следующей цепи:
Рисунок 10. Тевенин в цепи переменного тока. (Собственная разработка)
Решение
Эквивалентный импеданс соответствует конденсатору, включенному параллельно с последовательной комбинацией сопротивления и индуктивности.
Значение, обратное эквивалентному импедансу, определяется как:
Zeq ^ -1 = (-5j) ^ - 1 + (5 + 5j) ^ - 1 = (1/5) j + ((1/10 + (1/10) j) = (1/10 + 3 / 10 j) Mho
Тогда эквивалентное сопротивление будет:
Zeq = (1-3 Дж) Ом
Комплексный ток I может быть получен из уравнения сетки:
50V∠0 - I (-5 j + 5 + 5j) = 50V∠0 - I * 5 = 0 ===> I = 10A ∠0
Теперь рассчитывается падение напряжения в сопротивлении плюс индуктивность, то есть напряжение Vab, которое будет эквивалентным напряжению Тевенина:
Vab = I * (5 + 5 j) Ω = 10A 0 * 5Ω∠45º = 50V∠45º
Другими словами, эквивалентное напряжение имеет такое же пиковое значение, что и у исходного источника, но сдвинуто по фазе на 45 градусов: Vth = 50V∠45º.
(1,139 Views)
