Multisim and Ultiboard
IC Timer 555 Circuit
Попробовал подставить другой MOSFET,  мощность запредельная на транзисторе из-за пологих фронтов импульса, вырабатываемого 555-кой...
Message 11 of 26
(1,206 Views)
Quite happy with the result! Thanks!
I'm noticing so many RCs connected in parallel to the load. Can we use my attached circuit for simplicity? But for some reason it doesn't settle in.
If I need those RC branches, can you please explain their purpose?
Message 12 of 26
(1,192 Views)
Я очень рад, что смог помочь Вам! Взаимопомощь способствует мировому развитию...
Вот ваша "Последняя Надежда"(красивое название, однако). У нас не принято называть-последняя (умирать пора), а вот -крайняя, другое дело,- значит поживём ещё...
Я кое что подправил, потому что напряжение и мощность падали. И точность вычислений повысил в ущерб скорости
Крайняя симуляция (опять чуть зашкалила мощность, но Вы знаете, как её понизить...)
А подпитываюсь я отсюда , и оттуда примерами моего Учителя
Message 13 of 26
(1,166 Views)
Думаю, Вам интересен будет проект с 2-тактным, или 2-фазным преобразователнм, который обсуждался здесь и тут
Картинка красивая!
Message 14 of 26
(1,141 Views)
Дорогой Хасан! Если Вы знакомы с творчеством Ильфа и Петрова, то Вам жутко повезло!....
Оказывается, можно сделать пятифазный стул, который даст почти бесплатную энергию, которую моя страна так жадничает, что визг идёт по всей планете...
Message 15 of 26
(1,126 Views)
4-тактный повышатель. Это 4-фазный драйвер.
 а это сам преобразователь.
Message 16 of 26
(1,100 Views)
Is there a way to make the output voltage settle at around 120 V here? Without major changes i.e.
Message 17 of 26
(1,088 Views)
-уменьшая индуктивность дросселя, мы повышаем ток, который проходит через него за время положительного импульса, тем самым увеличивая запасённую им энергию, которую он отдаст в нагрузку при нулевом цикле импульса...
Message 18 of 26
(1,081 Views)
I'm trying to replace the 38.2 V voltage source with a PV panel that gives the same input of 38.2 V and an output of 120 V, 300 W. How can I fix the PV panel to achieve that?
Message 19 of 26
(1,003 Views)
Привет,Хасан! Уточни, пожалуйста, вопрос. Я понял, что тебе необходимо повысить выход с солнечной батареи, КАК НА РИСУНКЕ.
Так-ли это?
Где ты взял модель солнечной батареи? Я скачал её себе в библиотеку,-большое спасибо!
Message 20 of 26
(996 Views)
