Multifunction DAQ
daq6036E IRQ problème
Bonjour,
Après l'installation de la carte pcmcia 6036E sur un portable ACER TRAVEL MATE 3273 et l'installation des driver NIDAQ 6.9.3, un message d'erreur s'affiche lors du test de la carte depuis MAX: Le périphérique ne répond pas au premier niveau d'IRQ
Any help?
Merci
(4,419 Views)
Hello Luba,
Le problème que vous mentinnez provient d'une ancienne version du NI-PAL.
La solution pour y remédier, c'est de faire une mise à jour du driver NI-DAQ (version 7.2 ou ultérieure). cette mise à jour installera une version plus récente du NI-PAL (version 1.8) et votre problème d'interruption devrait disparaître.
Meilleures Salutations
Nick_CH
(4,405 Views)
Merci
L'upgrade conseillé a permis de supprimer le problème
Pour les étoiles je suis allé trop vite,  5 est mon souhait
Luba
(4,395 Views)
Pour les étoiles, ceci n'est pas important.
Le plus important, c'est que vous puissiez utiliser votre carte d'acquisition PCMCIA 6036E avec votre Lap-Top.
Je vous souhiate une bonne journée
Nick_CH
Application Engineer,
NI Switzerland
(4,390 Views)
Bonjour,
J'ai le même problème avec une carte DAQCard-6024E. Cette carte était installée sur un portable mais nous voudrions l'installer sur un ordinateur fixe à l'aide d'un adaptateur PCMCIA Lindy. Cependant j'obtient le même message d'erreur lorsque je cherche à tester la carte.
J'avais trouvé sur votre site plusieurs hypothèses expliquant ce problème mais aucune correction ne fonctionne.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/14DFB1A1788D1F3286256E4D007CA783
J'ai essayé d'abord d'installer le driver que vous avez mis en ligne mais cela ne marche pas.
J'ai ensuite cherché le IO-APIC dans le BIOS mais je ne l'ai pas trouvé. Pourtant j'ai bien un device manager comme présenté dans le document.
Enfin je ne pense pas que ce soit un problème d'adaptateur étant donné que la carte est reconnue par l'ordinateur.
Si vous pouviez me donner d'autres pistes éventuelles qui pourrait expliquer ce problème je vous en serait très reconnaissant.
Merci d'avance,
David Roul (Nantes)
(3,895 Views)
