La fonction DAQ_Check permet juste de savoir où en est la tâche DAQ, indépendamment de sa nature (AI, AO, DIO...).
Son paramètre de sortie daqStopped est à 1 si la tâche est terminée.
Si elle n'est pas finie, le paramètre retrieved retourne le nombre total de points (et non leurs valeurs) acquis au moment de l'appel de la fonction.
Ce nombre augmente donc à chaque appel de la fonction jusqu'à atteindre la valeur count spécifiée dans la fonction AI_Scan_Setup.
La méthode que vous avez choisie (Config_ATrigger_Event_Message) est donc correcte pour ce que vous voulez faire.
N'hésitez pas à consulter les exemples présents sur ni.com/support >> Example Code.
Cordialement
Frédéric BOULLOT
Ingénieur d'Applications
National Instruments France
