ā09-09-2009 07:43 AM
Hola, soy nuevo en LabView y como ya verÔn tengo problemas existenciales con él. Ayúdenme a salir de ellos para seguir creciendo.
Estoy intentando realizar un generador de seƱales en LabView, utilizando una placa DAQ: NI USB-6009.
AquĆ les adjunto el programa que estoy haciendo para que lo miren y puedan visualizar el error.
PROBLEMA:
El programa genera las seƱales (senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra y dc) y me las muestra en pantalla, pero no las envĆa a la DAQ y por lo tanto no las puedo ver en el osciloscopio conectado a la misma.
Revisando el Block Diagram, hago doble click en el DAQmxBase Create Channel mientras estÔ en ejecución y me muestra un error de salida, que es el error 200559 y en source dice: "Task cannot contain a channel with the specified channel type, because the task already contains channels with a different channel type. Create one task for each channel type."
Antes aparecĆa otro error (que no recuerdo el nĆŗmero) que decĆa: "I/O type of the physical channel does not match the I/O type required for the virtual channel you are creating."
Bueno, desde ya estoy muy agradecido y espero sus respuestas. Gracias!
Mariano GarcĆa
CMG Electrónica
Solved! Go to Solution.
ā09-09-2009 04:16 PM
ā09-09-2009 04:50 PM
Joe Friedchicken
NI Configuration Based Software Get with your fellow OS users
[ Linux ] [ macOS ]Principal Software Engineer :: Configuration Based Software
Senior Software Engineer :: Multifunction Instruments Applications Group (until May 2018)
Software Engineer :: Measurements RLP Group (until Mar 2014)
Applications Engineer :: High Speed Product Group (until Sep 2008)
ā09-10-2009 10:39 AM
The issue is resolved Tankyou very much!
