Multifunction DAQ
Nach wechsel des Chassis NI-9172 werden Adminrechte benötigt?!
Hallo,
folgende Situation:
 Auf einem Laptop wurde DIAdem 10.2 mit dem Treiber NI-DAQmx 8.6.0f6 mit einem Chassis NI-9172 (compactDAQ) installiert. Von einem Nutzer mit Adminrechten. Wird das System von jemandem ohne Adminrechten verwendet, funktioniert das auch solange, bis versucht wird ein anderes Chassis der selben Art anzuschließen. Dann erkennt das System eine neue Hardware und die kann dann nicht genutzt werden....!
Gibt es hier Abhilfe? Warum ist das so?
Vielen Dank,
Tobias
(2,912 Views)
Hallo Saibot
jedes neue Chassis muss durch den Treiber einmal erkannt werden. Der Treiber installiert dann die jeweiligen
Daten in die Registry, wofür die Adminrechte benötigt werden, danach erscheint das Produkt im MAX.
MFG
best regards
Alexander
(2,890 Views)
