Multifunction DAQ
NI DAQ mx base avec LABview 7.1
Bonjour a tous,
Je possede une carte USB multifonction DAQ 6008 et je n'arrive pas à incorporer ces VI dans LABview 7.1
Je m'explique:
Je peux voir, dans ma palette d'outils "driver d'instruments", les VI concernant ma carte 6008.(lire, écrire,...)
Mais lorsque, je l'implante dans le diagramme, il me demande des VI de l'application NIDAQmxBase.
Le probléme c'est que je ne trouve pas cette application pour LV7.1
Quelqu'un peut il me dire quelle version de NIDAQmxBase faut-il que j'installe?
Aprés je pense pouvoir la trouver.
Merci de votre aide
(3,221 Views)
Hi all
I translate in english.
I have an USB multifonction DAQ 6008 card and i have a problem when i want integrate a VI in the diagram.
LABVIEW (7.1) asked me to setup .
What's the good version of NIDAQmxBase for LABVIEW 7.1?
I have found vesrion 3.3 but it'is for LABVIEW 8.0...
Tank you for your help
(3,216 Views)
I was just looking for answer to the same question: What is the latest version of NI DAQmx Base for Windows and LabView 7.1.1 ? I think the answer is version 2.0: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/422/lang/en
Since:
    NI-DAQmx Base, version 3.1 for Windows, PDA, and Touch Panel. ( LabVIEW 8.5 ?)
    NI-DAQmx Base, version 2.1 for Windows 2000/XP ( LabVIEW 8.2 & 8.0 )
    NI-DAQmx Base, version 2.0 for Windows 2000/XP ( LabVIEW 7.0 and higher )
    NI-DAQmx Base, version 1.5 for Windows 2000/XP ( LabVIEW 7.x. )
If you go to download page for NI DAQ mx Base : http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:3478.41.181.5994/lang/en and then open readme.htm on say ver.3.1, you will see this summary :
NI-DAQmx Base 3.1
Install and use NI-DAQmx Base 3.1 if the following situations apply:
  • You are using an operating system not supported by NI-DAQmx, such as Mac OS X
  • You are using a device which is only supported by NI-DAQmx Base 3.1
  • You are developing a DAQ application for a Windows Mobile device with LabVIEW 8.5.1 PDA Module or Touch Panel Module.
NI-DAQmx Base 2.2
Install and use NI-DAQmx Base 2.2 if the following situations apply:
  • You are using a device which is only supported by NI-DAQmx Base 2.2
  • You are developing a DAQ application for a Windows Mobile device with LabVIEW 8.2.1 PDA Module.
NI-DAQmx Base 2.1
Install and use NI-DAQmx Base 2.1 if the following situations apply:
  • You are developing a DAQ application for a Windows Mobile device with LabVIEW 8.2 PDA Module.
  • You are developing a DAQ application for Ardence RTX with the LabVIEW 8.2 Real-Time Module for RTX and M Series or NI 671x/673x devices.
NI-DAQmx Base 2.0
Install and use NI-DAQmx Base 2.0 if the following situations apply:
  • You are developing a DAQ application for a Windows Mobile device with LabVIEW 8.0 PDA Module.
  • You are developing a DAQ application for Ardence RTX with the LabVIEW 8.0 Real-Time Module for RTX and M Series or NI 671x/673x devices.
NI-DAQmx Base 1.5.1 for RTX
Install and use NI-DAQmx Base 1.5.1 for RTX if the following situations apply:
  • You are developing a DAQ application for Ardence RTX with the LabVIEW 7.1 Real-Time Module for RTX and M Series or NI 671x/673x devices.
NI-DAQmx Base 1.0.x
Install and use NI-DAQmx Base 1.0.x if the following situations apply:
  • You are developing a DAQ application for PocketPC 2003 with LabVIEW 7.1 PDA, E Series devices, or NI CF-6004
Cheers,
Jakub
(3,202 Views)
