Multifunction DAQ
Erreur (error) 10401
Bonjour (Hello),
depuis 6 mois, j'utilise ma carte 6533 pour faire des acquisitions sans problème et là, sans raison apparente, à chaque fois que j'essaye de faire une acquisition j'ai l'erreur de type 10401.
Quand je regarde dans MAX, tout à l'air normal.
Auriez-vous des idées ?
Merci
I've used my 6533's card for 6 month without any problem and now, without any reasons, each time I want to acquire data, I have the message with error 10401.
When I saw MAX, all look like good.
I don't know what i can do to solve this problem. Have you some idea ?
Thank you very much.
(2,668 Views)
Bonjour,
après un bon week-end de repos, j'ai reregardé MAX et en fait j'ai remarqué que mes cartes n'apparaissait plus (j'avais confondu avec mes bus), du coup j'ai actualisé Max et cela a suffit pour que tout fonctionne à nouveau.
Par contre, je ne comprends pas comment cela a pu se passer, si vous pouvez me renseigner, j'en serais ravi.
Hello, after a good week-end, I have worked a new time on this problem and I discover that MAX was not correct, my cards have disappeared. So I only have to actualise to avoid any mistake.
But I don't understand how this can arrive, so if you have some ideas, it would be great.
thanks.
Nicolas
(2,668 Views)
