Conexiones NSRE
Alguien me puede indicar cual es la diferencia entre tomar las medidas referenciadas a AIGND o a NRSE, y cual es mejor y porque?
Gracias
(3,445 Views)
Pase por el artículo siguiente:
Adnan Zafar
Certified LabVIEW Architect
Coleman Technologies
(3,441 Views)
Básicamente, la diferencia entre los dos tipos de conexión es como se conecta el terminal negativo al amplificador. Cuando conectas la señal referenciadas a AIGND, estas referenciándolas a la tierra de la tarjeta y el tipo de conexión que tienes es "RSE". En este tipo de conexión el terminal + del amplificador tendrás el terminal + de tu medida y en el terminal - del amplificador tendrás el terminal - de tu medida que a su vez estará conectado a tierra.
Con este conexionado, la ventaja que tienes es que aprovechas todos los canales de la tarjeta y no tienes corrientes de bias, porque se van por el conector a tierra. La desventaja es que es un conexionado más sensible al ruido que el  diferencial y NO ES RECOMENDABLE para medir señales referenciadas a tierra, porque puedes tener un bucle de tierras que te falsee la medida (https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals/analog-fundamentals/grounding-c...)
El tipo de conexión NRSE, conecta todos los terminales negativos a un terminal común AI SENSE que no está conectado a tierra. En este tipo de conexión el terminal + del amplificador tendrás el terminal + de tu medida y en el terminal - del amplificador tendrás el terminal - de tu medida, que será común a todas las señales de entrada.
Con este conexionado, la ventaja que tienes es que aprovechas todos los canales de la tarjeta y puedes medir tanto señales flotantes como referenciadas a tierra. La desventaja es que para medir señales flotantes, puedes tener que colocar resistencias de bias. El manual de usuario de tu tarjeta National Instruments explica cómo colocarlas y de qué valor tienen que ser.
(3,415 Views)
