Multifunction DAQ
Comment installer NI-DAQ Remote Device Access Server (RDA) sur windows Seven
Bonjour,
Je travaille sur un PC portable sous Windows Seven.
Je veux utiliser une carte NI6503 situé sur un PC industriel sous Windows XP.
Pour cela, je souhaite mettre en place une connection réseau et utiliser la fonctionnalité : NI-DAQ Remote Device Access Server.
J'ai configuré mon réseau  :
PC server (PC industriel contenant la carte) : IP : 192.168.33.1
PC client (PC portable) : IP : 192.168.33.2
Le réseau fonctionne, le test du "ping" marche dans les deux sens.
SUr le PC industriel, la fonction NI-DAQ Remote Device Access Server est disponible, donc je la lance.
En revanche, sur mon PC portable, la fonction RDA n'apparait pas dans le menu NI-DAQ, et je ne peux pas rajouter de matériel RDA/Ethernet Device, la fonction n'existe pas.
Ma question, comment installer la fonctionnalité NI-DAQ Remote Device Access Server sur mon PC portable fonctionnant sous windows seven.
Merci pour vos réponses
(4,035 Views)
Bonjour Benoit31,
Avez-vous bien suivis ce tutoriel pour la mise en place d'un réseau pour le Remote Device Access:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x5DmCAI&l=en-US
Si oui pouvez-vous m'indiquer à quelle étape vous bloquez.
Cordialement.
Louis
National Instruments France
(3,982 Views)
