Machine Vision
USB camera configuration parameters
Hola Fernando
Para XP sp2, en el caso de logitech, el driver tiene que ser el qc848esp ( creo, el ultimo que hay en la web de logitech)
que sea usb1.1 o 2 solo te afectara en la velocidad. Yo estoy usando USB1.1
Si sigues teniendo problemas, tratare de ayudarte.
saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Message 11 of 22
(2,736 Views)
I have changed the cam driver and reinstall all components and the problem is the same, i m lost, I dont know how to continue with my project, i show allways the same mesage, The settings of this camera are invalid, I have tries with the qtlib and i can adquire the image only in one  vi, but i want to adquire the image in orther to built an artificial vision aplication, and i cant see images with vision assistant and i dont know how to built a vsion aplication with labview. I m looking for help.
You are so nice in this forum the people try to help the other people, thank you
Gracias alipio, por cierto parece que tu sabes mucho del tema, soy estudiante, de zaragoza y estoy trtando de hacer un sistema de vision artificial, no tengo conocimientos previos con labview pero soy muy cabezon y lo conseguire, de todas formas de momento no progreso mucho como puedes ver, no me imagino porque no me adquiere imagenes, porque con lo de quick time funciona en una de las aplicaciones, aunque no se como usar esa imagen que recibo, soy un mar de dudas, no hago mas que leer tutoriales y manuales, pero es que nadie explica nada. Si te sientes con fuerzas jejeje y me hechas un cable prometo mandarte una caja de vino de mi region que es acojonte, jejeje.
De todas formas muchas gracias
Thank you all and i hope that all you help me if you can, i m only a lost studient...
Fernando Mora Torrijo
Spanish studient
Message 12 of 22
(2,727 Views)
Hola Fernando
Tu caso es bastante extraño. Intentare ayudarte en lo que pueda.
Dado que habra que hacer varias pruebas, y quiza enviar algunos programs, seria conveniente que pusiese una direccion de correo para comunicarnos directamente.
Mira a ver si tienes posibilidad de usar otro PC para instalar todo de nuevo, o, en su defecto, instalarlo en el que tienes.
Por el idioma de XP no debe haber problema, ya que yo uso el XP en español y todo funciona bien.
Saludos desde Madrid
Alipio
Message 13 of 22
(2,709 Views)
Hi Fernando
I just tested things in XP SP2 ESP and it fails. I got errors in vision and vision assistant. I know things go fine under XP sp1 esp.
I will make some more tests to see if it is a language problem.
If you want to go on with your project, you can try ROBOLAB for Labview.
Its multimedia part can adquire pictures from usb webcams and convert to IMAQ for further processing.
Download it from     http://www.ceeo.tufts.edu/robolabatceeo/college/robolabforlabview/default.asp
Hope it helps
Will post if som finding about  your problem
Alipio
Message 14 of 22
(2,701 Views)
He reinstalado winows xp sp1 + sp2 en mi portatil y el problema con el vision asistant perdura, por otro lado he instalado el robolab y funciona correctamente, he estado en contacto con NI y he comprado una licencia para estudiantes asi que he decidido por completo desarrollar este proyecto, de todas formas he de solucionar ese dichoso problema, porque con quicktime funciona y con lo otro no, acaso puede ser culpa del directx, porque robolab funciona bajo quicktime tambien creo. Cualquier avance que descubras comunicamelo, estoy aprendiendo labview, no se mucho, pero te digo que mi proyecto es bastante ambicioso y quiero hacer algo grande.
Por aqui en el foro creo que hemos de comunicarnos en Ingles, asi que te envio mi correo electrónico para poder concretar mas sobre pruebas y  todo eso fernandomora@svalero.es
Ahora la historia es comunicar la imagen del robolab con imaq creo para a partir de ahi tratar la imagen.
Roblolab es gratuito y libre?
Puedo utilizar otras librerias gratuitas de vision para realizar busquedas por patron, es por descargar mas librerias?
En un futuro se puede generar un exe que no necesite labview como motor?
Estas y otras mil preguntas, que pesado soy.
Gracias
Sorry for my language the next post  will be in english
Thank you all
I m working in the illumination system too,
Spanish studient
Message 15 of 22
(2,692 Views)
I have show a error with my usb camera, I adjunt a file with a snap screen of the error, if someone know how to repare it, or what is the problem, let me know
Fernando Mora
Thank you
Spanish studient
Message 16 of 22
(2,677 Views)
I can assure you that LabVIEW Remote Front Panels have nothing to do with the issues you are experiencing. The NI-IMAQ for USB Cameras User Guide that I downloaded from the public EPD states that it is compatible with any DirectShow device, Windows 2K and XP, LabVIEW 7.0 or later with IMAQ Vision 7.1 or later, and Vision Assistant 7.1 or later. One important thing to note is that you need to have installed the 3rd party driver for your USB camera prior to installing NI-IMAQ for USB. I hope this helps. Take care!
Aaron B.
Message 17 of 22
(2,660 Views)
I can assure you that LabVIEW Remote Front Panels have nothing to do with the USB camera problems. In the user guide for NI-IMAQ USB that I installed from the EPD, it states that it is compatible with any DirectShow device, Windows 2K or XP, LabVIEW 7.0 or later with IMAQ Vision 731 or later, and Vision Assistant 7.1 or later. Also, make sure that you have installed the 3rd party driver for the USB camera before installing NI-IMAQ USB. I hope this helps. Take care!
Aaron B.
Message 18 of 22
(2,659 Views)
Thank you Aaron B.
I m going to get a w xp sp1 english version, and i will install it, i ll coment you the results, i hope it runs.
On monday I recibe a studient version license of labview and imaq, and i willl reinstall everything.
I m building now my vision machine with the webcam blue leds, and black policarbonate in orther to have a real machine vision hardware.
Bye
Spanish studient
Message 19 of 22
(2,638 Views)
In the manual for NI-IMAQ for USB, on page 9, there is a list of USB error codes and their description. It says: "-1074396024 System memory error". It sounds like the driver is trying to make a access to a memory location that it should not be.
Message 20 of 22
(2,634 Views)
