10-21-2019 09:18 AM
Bonjour à tous,
Suite à un upgrade du PC : passage à Windows10 - 64bits + LabView2018 SP1 + DAQMx v19.
Sur le NI-MAX, je vois bien ma carte PCI-1407, mais lorsque je clique dessus, le code d'erreur 0xBFFF8013 apparait, et l’icône de la carte à une petite balise rouge.
Ma version de IMAQ est la NI-IMAQ v18.5
SI j'essaie la dernière version de IMAQ : la NI-IMAQ to v19 La carte 1407 n'est même plus reconnu par le gestionnaire de périph de Windows.
- Est-il possible d'utiliser la (vieille) carte 1407 avec NI-MAX v19 ??
D'avance merci !.
David
11-26-2019
09:13 AM
- last edited on
11-19-2024
10:18 AM
by
Content Cleaner
Bonjour,
Une incompatibilité entre le driver et la carte peut résulter à une absence de reconnaissance du produit dans NI-MAX.
Il semble que la dernière version du driver NI-IMAQ compatible avec la carte PCI/PXI-1407 est la version 4.7.
Vous pouvez visiter ce lien pour vérifier les compatibilités.
Cordialement,
Alexandra Falkiner-Andrews
