Machine Vision
Building a executable with a evaluation license
Im doing an application with an IMAQdx device but the laptop where im developing the code doesnt have the camera physically installed. So im thinking to finish the code then copy the file into the target PC with the camera, then configure MAX there and at last building an execuble with a evaluation license.
Do im doing correctly? Do the application will still running afte the evaluation period?
I purched a Vision development run-time license and a vision adquisitiion license for the target PC, but no labview license or vision developmente license.
Could somebody give an advise?
(3,077 Views)
Hola JuanC
En respuesta a tu pregunta, puedes descargar la version de evaluacion de LabVIEW y constsruir un ejecutable durante los primeros 7 dias de evaluacion.
Sin embargo, el ejecutable va a estar limitado a correr unicamente por 10 minutos, la aplicacion va a seguir funcionando cuando se termine el periodo de evaluacion, pero vas a tener la limitante del tiempo.
Puedes encontrar mas informacion acerca de las limitaciones en las versiones de evaluacion de LabVIEW y CVI en la siguiente liga:
Si en la computadora de desarrollo si cuentas con una version completa de LabVIEW, lo que te sugeriria es lo siguiente:
1. Coloca la computadora de desarrollo en la misma red que en la computadora en la que va a correr el programa y que tiene instalada la camara. De esta forma podras tener acceso a la camara via RED y podras crear el ejecutable directamente en tu maquina, para que corra en la computadora de piso, (pues al estar en la misma red la direccion de IP de la camara se quedaria intacta)
2. Si no tienes acceso a la red, el proceso es un poco mas complicado;  primero, para probar la aplicacion puedes utilizar imagenes que se encuentren en un folder (y que se hallan tomado con la camara directamente en MAX), despues de hacer el procesamiento y estar contento con los resultados, se reemplazaria el VI que simula la adquisicion de imagenes con los VIs de bajo nivel de vision de adquisicion. Asi podras colocar el nombre de la camara (que puedes ver en MAX en la otra maquina) y hacer un ejecutable que corra por mas de 10 minutos.
Un ejemplo del paso 2 esta en la siguiente imagen. Arriba simulo la adquisicion de la imagen y abajo, sin modificar el procesamiento, cambio la simulacion por una adquisicion real. Asi puedes ya construir el ejecutable.
Espero esta informacion te halla sido de utilidad
MarisolM
(3,022 Views)
