LabWindows/CVI
ClientTCPRead() read after a ClientTCPWrite() without event callback TCP_DATAREADY doesn't answer when i open a second panel with RunUserInterface()
Hi at all and thank to anyone that will answer
here is my problem.
i have a function in a 0.025 ms timer implemented in this way
int CVICALLBACK UpdateKollmorgen(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
	static int timer_kollmorgen_occupato = 0;
	switch (event) {
		case EVENT_TIMER_TICK:
			if(timer_kollmorgen_occupato == 0){
				timer_kollmorgen_occupato = 1;
				gestione_kollmorgen(0);
			break;
	return 0;
in this function i have a call to a modbus driver that i have write personally and it is this code, with other part that i've cutted
int gestione_kollmorgen(unsigned short int quale_kollmorgen)
	// gestione errore
	unsigned char ReadBuffer[2000] = {0};
	int error_number = 0;
	char error_title[40] = {0};
	char error_string[760] = {0};
	static int numero_ciclo[2] = {0};
	// eseguo un loop di letture //
	error_number = ricevi_kollmorgen(numero_ciclo[quale_kollmorgen], quale_kollmorgen);
	// se ho un errore salto al case di pulizia buffer
	numero_ciclo[quale_kollmorgen]++;
	if (error_number != 0){
		goto error;
	if(numero_ciclo[quale_kollmorgen] >= 5){
		numero_ciclo[quale_kollmorgen] = 0;
	// altrimenti esco
	return error_number;
error:
	// se ho un errore converto il messaggio, faccio il log e mostro un popup
	Modbus_TLGB_TCP_ErrorTranslation(error_number, error_title, error_string);
	Modbus_TLGB_TCP_Log_Errori(file_address_log[quale_kollmorgen], error_number, error_title, error_string);
	MessagePopup(error_title, error_string);
	// eseguo una lettura per svuotare il buffer
	SetBreakOnLibraryErrors(0);
	ClientTCPRead(g_hconversation[quale_kollmorgen], ReadBuffer, 2000, 5000);
	SetBreakOnLibraryErrors(1);
this function then call
int ricevi_kollmorgen(int numero_ciclo, int quale_kollmorgen){
	switch (numero_ciclo){
		// se si aggiunge un case bisogna sistemare anche il ciclo for nella gestione_kollmorgen
		case 0: // leggo DRV_ACTIVE e DRV_MOTIONSTAT
			error_number = Modbus_TLGB_TCP_ReadHoldingRegister(g_hconversation[quale_kollmorgen], 220, 50, result_sint[quale_kollmorgen]);
			if (error_number == 0){
				// se va tutto bene converto i risultati
				kollmorgen[quale_kollmorgen].DRV_ACTIVE = result_sint[quale_kollmorgen][221];
				kollmorgen[quale_kollmorgen].DRV_MOTIONSTAT = convert_2_short_int_to_1_int(result_sint[quale_kollmorgen][268], result_sint[quale_kollmorgen][269]);;
			break;
		case 1:
		-----------some code after--------
			break;
and finally my modbus driver where after creating a buffer i read the answer and decode in this way
	Status = ClientTCPWrite(ConversationHandle, WriteBuffer, WriteBufferTotalLength, 5000);
	if (Status < 0) {
		return Status;
	// fase di lettura e decodifica //
	while((ReadBufferToBeReadLength > 0) && (Status > 0)){
		Status = ClientTCPRead(ConversationHandle, &ReadBuffer[ReadBufferTotalLength - ReadBufferToBeReadLength], ReadBufferToBeReadLength, 5000);
		ReadBufferToBeReadLength -= Status;
the problem that i have is that when i am in the main page of my software, the one that include the timer, everything work correctly.
when i open a subpage that have a RunUserInterface() the ClientTCPRead() stop answering and the timer freeze and restart when i close the page.
this happen only if i open the page when the software is doing a reading and not if the cicle have finished, i try to explain better.
if i control with the flag
if the timer is working or not and then i open the page, if the flag is = 1 so the timer is doing a reading this will stop, if i open the page with the flag at 0 there are no problem and the timer will continue working correctly.
i have done this only to check if i have some disconnection
int CVICALLBACK Modbus_TLGB_TCP_CallBackFunction(unsigned handle, int event, int error, void *Void_Pointer_to_Flag_ConversationHandle)
	int *Int_Pointer_to_Flag_ConversationHandle;
	char file_address_log[260] = {0};
	char error_title[40] = {0}, error_string[760] = {0};
	switch (event) {
		case TCP_DATAREADY:
			break;
		case TCP_DISCONNECT:
			GetDir(file_address_log);
			strcat(file_address_log,"\\LOG_MODBUS.txt");
			Modbus_TLGB_TCP_ErrorTranslation(-14, error_title, error_string);
			Modbus_TLGB_TCP_Log_Errori(file_address_log, -14, error_title, error_string);
			Int_Pointer_to_Flag_ConversationHandle=(int*)Void_Pointer_to_Flag_ConversationHandle;
			*Int_Pointer_to_Flag_ConversationHandle = 0;
			break;
	return 0;
 can somebody help me?
Davide Vittorio G. - TLGB S.R.L.
Italian SW Developer
(4,750 Views)
Hi holly7787,
the function RunUserInterface does not return until you call QuitUserInterface from within a callback function. RunUserInterface returns the value that you pass to QuitUserInterface. Functions that are overly time-consuming can "lock out" user interface and system events. To allow LabWindows/CVI to process events, call ProcessSystemEvents. Take care when using ProcessSystemEvents, because it can allow other callback functions to execute before it completes.This function processes all pending events, including the following events:
1. System events that have been delayed or suspended by a user application; for example, keystrokes, mouse events, and screen updates.
2. Events generated by other applications; for example, Windows messages intended to invoke a callback installed with RegisterWinMsgCallback.
I hope this is helpful
Regards
(4,699 Views)
nope Smiley Sad
i've already tryed to ProcessSystemEvent() in my new opened uir but nothing happen, the thing that is strange is that if I enter in the page when i'm not waiting for an answer everything work correctly but if i open the page when i'm waiting and answer the process lock out
(4,697 Views)
