‎12-17-2009 01:57 AM
Bonjour la communauté,
Je souhaite communiquer avec un automate twido par opc server. J'ai réussi à extraire les variables de l'automate...je vous explique:
je crée un nouveau projet >> nouveau I/O server >> je sélectionne opc client schneider >> nouveau Variable....
La je vois bien toutes mes variables mais le problème c'est que certaines ont un point d'interrogation rouge. Q'uest ce que cela signifie?
et de plus les variables que je peux " utiliser" que j'insere dans un nouveau vi dès que je mets en run il y'a un triangle rouge (ne devait-il pas être vert?) et m'affiche "Error 0x0000002a connecting to :\\poste de travail\nom de la bibliotheque\%M0"
‎12-17-2009 05:13 AM
‎12-18-2009
03:58 AM
- last edited on
‎02-25-2025
10:54 AM
by
Content Cleaner
Can you run the NIOPCDemo example, in order to verify if it is a problem of installation of DSC ?
Also I I invit you to follow the instructions given in KB 2P5E7RTJ and to check the DCOM settings set both on the local computer and remote computer using the following article Using OPC via DCOM with Windows XP Service Pack 2.
