un petit problème d'interface !
Bonjour,
Je souhaite développer une interface de type pop - up qui permette de suivre au fur et à mesure de l'application ce que le programme a réalisé comme étape (discussion, initialisation ...) mais ces infos doivant apparaitre dans un fenêtre pop-up qui reste active durant toute l'application tout en etant rafraichie des nouvelles infos sans perdre les précédentes. Exple :
Etape 1 = initialization,
puis,
Etape 2 = mesures
puis
Etape 1 = initialisation
Etape 2 = mesures
Etape 3 = Traitement....
Tout cela sous un forme texte comme ci  dessus.
Est ce que quelqu'un a déjà vu ou fait quelque chose de similaire ?.
(3,212 Views)
Si ton soft est une machine à état, c'est très simple, il te suffit de faire une globale fonctionnelle (ou même une globale toute simple) dans laquelle tu écris à chaque étape, le nom. Et un petit VI dont la face avant est visible et qui ajoute une ligne dans une liste cahque fois que la valeur de ta globale fonctionnelle (ou globale) change de valeur.
Dis moi si il te faut un exemple 😉
Epictetus
Antoine Chalons
(3,202 Views)
Merci Titou,
Effectivement c'est une machine à état et ton conseil me semble OK
Je ne suis pas contre un exemple.
(3,185 Views)
voilà 😉
Message Edité par TiTou le 10-05-2006 12:15 PM
Epictetus
Antoine Chalons
(3,174 Views)
Bonjour,
Pas mal ton exemple Titou.
ClémentG
(3,163 Views)
Merci Smiley Tongue
Epictetus
Antoine Chalons
(3,156 Views)
