stream data from a subvi to the main vi - path refnum
hello everyone
sorry my english
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/stream-data-from-a-subvi-to-the-main-vi/m-p/2205150/highlight/true#M...
- refnum boolean worked
- refnum graph worked
- refnum numeric worked
how to create a  path refnum? stream data from a subvi to the main vi
where do I start?
thank
(4,249 Views)
Hi Saille,
How is it going?
Well, can you provide a more detailed explanation of your application? I couldn't understand it quite good based on your post =//
NI also have a community where you can post in portuguese, if you feel more comfortable . Give it a try!!
Regards
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(4,218 Views)
Ola Felipe_vlnst
Tudo certo? Obrigado pela dica! o que eu queria era criar um sub vi, e comunicar essa sub vi com a vi principal, atraves do Control Refnum, tentei aqui e consegui, mesmo assim obrigado.
Amigo estou com uma outra dúvida, poderia me orientar?
Imagine essa situação! Eu uso um software comunica com um higrometro e que coleta dados de uma medição qualquer. Todo vez que quero medir algo tenho que executar esse software ir na barra de ferramentas dele configurar algumas saidas e depois pedir para ele gerar um grafico e salva-lo, tudo isso manualmente.
Haveria alguma forma do Labview executar esse software e realizar essa configuração automaticamente?
Desculpe mas sou novo no labview.
Caso tiver alguma ideia eu agradeço.
Saile
(4,205 Views)
(4,204 Views)
Accepted by topic author Saille
Bom Dia Saille,
Eu acredito que o que você tenha hoje seja isso aqui (Desenho bem simplificado):
Hoje o que você tem é o Aplicativo do Medidor + USB Driver controlando o seu medidor. Basicamente, sua aplciação está dividida em três camadas:
  • Aplicação - Onde estão as funcionalidades principais do programa (interface com o usuário, apresentação de dados, geração de arquivos, etc.)
  • VISA - Uma arquitetura de Software para controle de instrumentos. Basicamente, ele se comunica com o Driver USB para poder enviar e receber pacotes de dados através do barramento USB.
  • Device Driver - Intruções de SW de baixo nível para controlar um periférico através de um barramento.
No desenho, eu aponto duas camadas onde você pode tentar atuar para automatizar suas medições:
  • Aplicação - Você pode usar o VI Server para controlar o Aplicativo do Medidor (Se este aplicativo tiver sido desenvolvido em LabVIEW, o que eu suponho ser verdade). No entanto é necessário saber se o desenvolvedor do produto permitiu isso. Outra alternativa é conversar com o fabricante para ver se ele desenvolveu alguma API (Application Programming Interface) para que você consiga controlar o instrumento diretamente.
  • VISA - O LabVIEW Fornece uma API chamada NI-VISA para poder enviar e receber informações através de diversos barramentos (Veja Serial Instrument Control Tutorial)
É possível acessar o Driver diretamente também, mas eu não recomendo. O resultado não compensa o esfroço!
Espero ter esclarecido suas dúvidas e espero que você tenha sucesso na sua aplicação!!
Atenciosamente.
Felipe Flores
(4,171 Views)
Muito obrigado pelas orientaçoes Felipe.
O software que veio com o aparelho foi feito em Labview.
Tentarei aplicar suas ideias, mas desde já agradeço mesmo a atenção.
Abraços
(4,158 Views)
