01-21-2015 06:25 AM
hello everyone
sorry my english
- refnum boolean worked
- refnum graph worked
- refnum numeric worked
how to create a path refnum? stream data from a subvi to the main vi
where do I start?
thank
01-22-2015 07:30 AM
Hi Saille,
How is it going?
Well, can you provide a more detailed explanation of your application? I couldn't understand it quite good based on your post =//
NI also have a community where you can post in portuguese, if you feel more comfortable . Give it a try!!
01-22-2015 09:47 AM
Ola Felipe_vlnst
Tudo certo? Obrigado pela dica! o que eu queria era criar um sub vi, e comunicar essa sub vi com a vi principal, atraves do Control Refnum, tentei aqui e consegui, mesmo assim obrigado.
Amigo estou com uma outra dúvida, poderia me orientar?
Imagine essa situação! Eu uso um software comunica com um higrometro e que coleta dados de uma medição qualquer. Todo vez que quero medir algo tenho que executar esse software ir na barra de ferramentas dele configurar algumas saidas e depois pedir para ele gerar um grafico e salva-lo, tudo isso manualmente.
Haveria alguma forma do Labview executar esse software e realizar essa configuração automaticamente?
Desculpe mas sou novo no labview.
Caso tiver alguma ideia eu agradeço.
Saile
01-22-2015 09:48 AM
01-23-2015
07:19 AM
- last edited on
10-09-2025
09:56 AM
by
Content Cleaner
Bom Dia Saille,
Eu acredito que o que você tenha hoje seja isso aqui (Desenho bem simplificado):
Hoje o que você tem é o Aplicativo do Medidor + USB Driver controlando o seu medidor. Basicamente, sua aplciação está dividida em três camadas:
No desenho, eu aponto duas camadas onde você pode tentar atuar para automatizar suas medições:
É possível acessar o Driver diretamente também, mas eu não recomendo. O resultado não compensa o esfroço!
Espero ter esclarecido suas dúvidas e espero que você tenha sucesso na sua aplicação!!
Atenciosamente.
01-23-2015 09:36 AM
Muito obrigado pelas orientaçoes Felipe.
O software que veio com o aparelho foi feito em Labview.
Tentarei aplicar suas ideias, mas desde já agradeço mesmo a atenção.
Abraços
