run time error
Bei Langzeitmessungen mit Datenspeicherung (*.tdms auf Festplatte) trat der Fehler:
run time error:
Not enought space for thread data.
auf. Es wurde kein Error-Code o.ä. angegeben. Bei der Fehlermeldung war auch nur ein OK-Button, der beim Betätigen die Anwendung abgebrochen hat.
Die Datenspeicherung erfolgt in einer endlos Whileschleife, die nur durch den STOP-Button beendet wird.
Die gespeicherte Datei hatte eine Größe von 2,6 GB (die Festplatte hat noch ca. 40 GB freien Speicher), ist das evtl. die Fehlerquelle???
Was könnte ich machen, damit der Fehler nicht mehr auftritt und trotzdem Daten gespeichert werden???
thx
(2,984 Views)
Hallo _EggE_,
vielleicht hilft der Einsatz der Funktion "TDMS: Entleeren". Ich denke das funktioniert so ähnlich wie bei "normalen" Dateien auch.
Mike
(2,983 Views)
Danke für den Tipp!
Ich werde die Funktion einfügen und das VI testen. Denke ich kann in ca. 3 Tagen berichten ob das Problem behoben ist.
Trat dieser Fehler schon mal bei dir auf?
Gruß EggE
(2,976 Views)
