organiser cluster
Bonjour,
Je voulais savoir s'il est possible d'organiser les éléments lorsqu'on utilise la fonction "bundle" car dans mon cas, il met d'abord les "double" et ensuite les "I32" (voir image jointe) est-ce que peux alterner les deux où le rangement et automatique.???
(3,243 Views)
L'ordre correspond à celui défini par le cluster en entrée (fil brun vertical). Il faut donc modifier l'ordre des éléments de ce cluster (clic-droit sur le bord du cluster >> Reorder Controls In Cluster...).
Pour plus de lisibilité du code et éviter des erreurs, je vous suggère d'utiliser les fonctions Bundle by Name et Unbundle by Name.
(3,225 Views)
Accepted by topic author vishlain
Yes, you can re-arrange cluster order.  Right-click on the border of the cluster (the source of the middle input to the bundle node) and choose "Re-order controls in cluster."
Je n'ai pas la version francaise donc je ne sais pas la traduction pour cette option.
Message Edited by nathand on 04-29-2010 07:41 AM
(3,225 Views)
Merci c'est nikel!!!
(3,208 Views)
