modelisation "titrage"
bonjour, j'utilise lab-view depuis peu donc désolé si ma question n'est pas trés claire, je doit modéliser la titration d'un acide lactique par une base et j'ai un probléme :
 je doit verser 0,05 ml de solution chaque seconde et je n'arrive pas crée une "boucle " : mon programme verse 0,05 ml et stoppe !
 merci 😉
(2,820 Views)
tu pourrais penser a poster ton problem sur le  forum Labview de la communaute francaise, ils auront plus d'outils pour te repondre.
mon LV est en anglais, donc je connais pas le nom des elements en francais. vais essayer quand meme:
tu peu placer ton diagramme dans une boucle "while loop", qui est dans la pallette des structures. fais attention de rajouter un bouton "stop", ainsi qu'un temp de delai minimum entre chaque iteration de la boucle (depend de la frequence de ton titrage, mais au moins 50ms), pour eviter que le CPU ne tourne a 100%.
tu peu placer ton vi si tu veux, on pourra essayer de t'aider.
... And here's where I keep assorted lengths of wires...
(2,808 Views)
ok merci bcp  ! ca y est jai envoyer mon message sur le forum!
(2,798 Views)
