labview scada
tengo un proyecto en el cual necesito realizar lo siguiente
  1. El operador oprime el botón de encendido. Al hacer esto, la válvula MV1 comienza a vaciar líquido hasta alcanzar el primer nivel TLB2.
  2. Cuando se alcanza el nivel TLB2, se cierra la válvula MV1 y se enciende la válvula MV1-A, al mismo tiempo se encenderá el motor de las aspas mezcladoras, a velocidad baja.
  3. Cuando el líquido alcanza el nivel alto TLB1, la válvula MV1-A se cierra, y el motor cambia a velocidad alta.
  4. El mezclador durará a velocidad alta durante 30 s. Al término de este tiempo, el motor cambia a velocidad media, y se abre la válvula de salida MV2.
  5. Durante la descarga del líquido mezclado, el indicador de END destellará. Un tercer sensor MV0, detecta cuando el depósito se encuentra totalmente vacío.
  6. Cuando se vacía totalmente el tanque mezclador, el indicador encenderá en estado sólido. Y el sistema tendrá que ser re arrancado cuando el operador oprima de nuevo el botón de ENCENDIDO.
  7. Si durante la operación normal es oprimido el botón STOP, el sistema se detendrá por completo. Apagando el motor y cerrando todas las válvulas, activando el buzzer de alarma.
  8. Para restablecerlo, hay que oprimir el botón de RESET, se apaga el buzzer, este abrirá la válvula de salida MV2, y cuando el tanque se encuentre totalmente purgado, podrá re arrancarse el proceso.
me podrian dar una idea, ya que en este momento no se me ocurre como realizarlo y apenas me estoy familiarizando en labview
(3,394 Views)
You need to learn about the state-machine design pattern.
Mike...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(3,367 Views)
Primero debes armar la estructura que tendrá tu máquina de estados (estados, transiciones y salidas), una vez que la tengas diseñada consulta el siguiente link:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4594
aquí encontrarás un pequeño ejemplo acerca de como implementar tu máquina de estados en LabVIEW
Saludos
Klaus Breuer
Business Development Manager NI
Farnell Global.
(3,305 Views)
Hola,
tus requerimientos se acomodan a una maquina de estados, combinando algunas funciones basicas de LabVIEW, te recomiendo este video para aprender un poco sobre las maquinas de estados
https://www.youtube.com/watch?v=R9qDz5i7hX8
Saludos
(3,084 Views)
It's also be nice if I questions asked in Spanish were asked in the Spanish subforum.
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
(3,045 Views)
