formato de datos en lectura de archivos
Buenos días
Al leer un archivo de datos mediante el "Read from Spreadsheet File", de un archivo .txt si tenog datos tales como este ejemplo, 0.000200, solamente de lee 0. Esto sucede cuando manejo LabVIEW6 con LabVIEW 7 no me sucede.
He probado a quitar en Tool->Options->Front Panel quitar la pestaña de "Used localized decimal point", que está quitado en LabVIEW 7, he cambiado en el icono cambiar el formato por defecto de %.3f, pero no me lee los datos completos.
Me podríais decir como solucionarlo?
Muchas gracias
Un saludo
(3,640 Views)
hola filtrada,
de hecho el %3 quiere decir 3 decimales y por eso igual te sale 0 ... has probado poner 6 en vez del 3???
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(3,614 Views)
Gracias!
Si, eso ya lo he probado.
He probado a poner en el tabulador del icono una constante vacia y parece que funciona, aunque no sé muy bien por qué, la verdad.
Un saludo
(3,609 Views)
Hola,
Quizas puedes intentar cambiar la representation del array el diagrama de bloques de SGL a EXT.  No se si esto te de mejores resultados.
Detallas:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/0F7BDAEB4564793986256A300063972E?OpenDocument
(3,595 Views)
Bueno,
También has de tener en cuenta de que al escribir en el spreadsheet file tienes que indicar la misma cantidad de cifras... yo he probado con 7 decimales y funciona correctamente. Acuerdate también de cambiar en el indicador yendo a propiedades que el numero de cifras decimales a mostrar sea 7.
Te adjunto una imagen para que lo veas
Saludos,
Jaime Cabrera
(3,587 Views)
Muchas gracias a ambos. Creo que el problema se encuentra a la hora de guardar los datos. Me explico, tengo un programa donde guardo datos de ciertos ensayos. Estos se guardan en xls y cuando intento recuperarlos mediante otro programa de tratamiento de datos no me reconoce los decimales. Si lo guardo en txt parece que esto no sucede.
Muchas gracias por todo de nuevo
Saludos
(3,583 Views)
