fminsearch
Hallo,
Der Versuch mein Programm "ITS_90_converter2(2,'S',1e-2,3e-5,4e-6)"  in Mathscript laufen zu lassen scheitert. Ich denke fminsearch findet die zu minimierende Funktion (myfun2) nicht, oder liegt der Fehler wo anders. Coefficients und Coefficients_invers2 liefern keine Probleme. Oftmals hängt sich die Software auch auf und muss neu gestartet werden!
 Eingabe Parameter wie oben, Matlab antwortet:
ans =
  273.9756
Für ein Tipp wäre ich sehr Dankbar! Ausserdem: lassen sich global's eleganter schreiben, als ich das getan habe?
Grüsse
(3,099 Views)
Hi tracetemp,
Could you first send us a .zip file, I can't open your 7z format file. Then I will be for sure more helpful.
Laurent P
Application Engineer
Switzerland
(3,077 Views)
Hi Laurent,
here it is. It is full of m files.Smiley Happy
Mike
(3,074 Views)
Hi Mike,
I could reproduce your error and made LabVIEW crashed...
In fact, in tools option, the last tab is for Matlabscript, so you have to add your path containing the m-files, otherwise LabVIEW can't find your functions. Then, you do have some programming errors in your m.files to correct before running the matscript node. (at least one)
I hope this helps,
Laurent Pollara
NI Switzerland
(3,041 Views)
