error 200463
Hola. Trabajo en este VI que se encarga de manejar señales digitales pero me sale error 200463. He leido algunos casos pero sigo sin comprender bien qué significa numero de linea en CH 1 y numero de linea de Data 8. ¿Me ayudan por favor a entender este error? Para poder solucionarlo, gracias.
(2,723 Views)
Just to clarify, your error is "-200463" (negative), not "200463".
(2,720 Views)
Gracias por la observación del signo negativo en el asunto, ¿Algún aporte que me ayude con la duda que tengo?
(2,687 Views)
When you configured your DO task, you specified a single channel containing a single digital line -- "Dev1/port0/line0".
Apparently, wherever and however you constructed the waveform data you send to DAQmx Write, you defined your waveform to have 8 lines of data in it.
And that's the meaning of the error message.  Your task contains only 1 line as a destination while your data contains 8 lines.  The mismatch causes the error.
-Kevin P
(2,675 Views)
Accepted by Benru
Se ha solucionado modificando la línea de entrada como aparecen en la imagen adjunta
(2,631 Views)
