error 0xbff69018
hola
Tengo un programa para la adquisición de imagenes con una cámara ieee1394 que funciona sin problema aunque la máquina  en la que lo uso es algo antigua, por algunas razones tuve que cambiar de máquina a una igual de antigua pero ahora mi programa no corre, me manda el error 0xbff69018 insufficient transfer engine resources, incluso si intento abrir la cámara con el MAX, ya revise las caracteristicas de ambos equipos y la unica diferencia es la memoria RAM una cuenta con 512 MB y la otra con 496 MB, será posible que esto es lo que me cause problemas???
Gracias
(2,767 Views)
Es muy probable que la diferencia de memoria sea el problema. Checa las especificaciones de la camara en el manual pero lo más probable es que si necesite los 512 MB de ram la camara.
Juan Argüello
AE-NI
Juan Arguello Director Support Services @NI
(2,752 Views)
Sigo sin solucionarlo, ahora ya no tengo el problema de la memoria pero me sigue saliendo el mismo error
alguna otra solucion????
(2,708 Views)
Hola
Me podrías platicar un poco más de como tienes configurado tu Hardware y que drivers estás utilizando...
Trata de bajar la resolución de la camara o la velocidad de adquisición fps para ver si es un problema del ancho de banda.
Saludos
JuDA
(2,705 Views)
