03-08-2011 12:42 PM
Bonjour, J'ai un programme LABVIEW, avec un premier vi de parametrage de mon appli qui s'ouvre au lancement, et qui se ferme après remplissage des paramètres et validation par OK. A ce moment le reste de l'appli se lance. Lorsque je crée l'exécutable, et que je lance le fichier .exe, j'ai bien mon vi de paramétrage qui s'ouvre, et quand je valide, le reste de l'appli se lance, mais la face avant de mon vi de paramétrage reste affiché. Ou se trouve mon erreur ???
Merci.
03-08-2011 01:52 PM
Hi Alaindes,
Is it possible to upload your VI or to create a VI Snippet? This way it easier for us to identify the problem.
The most common issues that appear in difference between a VI and an exe is a path. Remember that a path is not exactly the same in a Development environment and in application.
Please post an example of your code
03-09-2011 02:58 AM
Bonjour,
Alors, par ex, si je lance mon programme "test_init", la première fois, la face avant du vi "initialisation.vi" ne se ferme pas apès validation du bouton "OK". Je ferme la fenêtre manuellement. Je stoppe le programme. Je relance le programme "test_init" la face avant du programme "initialisation s'ouvre, et quand je valide le bouton "OK", cette fois ci elle se referme correctement.
Je dois oublier quelque chose, mais je ne vois pas quoi.
Merci pour votre aide.
Alain.
03-09-2011 03:01 AM
I don't have LabVIEW with me right now, but can you take a screenshot of your code? So I can look into it?
I think this problem can be solved fairly easy
03-09-2011 03:03 AM
Bonjour,
Le VI de paramétrage est appelé comment? Si c'est en statique, les options d'exécution sont elles comme ça:
Si c'est un appel en dynamique, est-ce que tu utilises un noeud de méthode ou de propriété pour fermer la face avant?
03-09-2011 03:25 AM
Thanks for posting on the National Instruments' forum. However, here is an English forum. Please post in English or post on the French forum.
About you problem... In the properties of the VI that you would like to close at the end of its execution, select "Window Appearance" category, click on "Customize..." and tick the "Show front panel when called" and "Close afterwards if originally closed" (just below) checkboxes.
Tell me if the behaviour of your window is correct after that.
Jérémy C.
NI France
