05-28-2014 10:12 AM
bonjour
j'aimerai savoir s'il est possible de gérer le déplacement des curseurs, dans un graphe XY à plusieurs courbes, cad pour chaque courbes je peux pointer un (X,Y)
Et si oui, pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre.
voici ce que je fais;le deplacement du 2curseurs est toujours sur une seul courbe.
Solved! Go to Solution.
05-28-2014 10:39 AM
Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris ce que tu souhaites faire mais je te conseille te regarder les propriétés Cursor Plot et Cursor et Cursor Mode.
C'est principalement avec ces deux propriétés que l'on règle le comportement de ces curseurs.
En espèrant que cela t'aide.
05-28-2014 02:23 PM
je veux pointer sur les autres courbes comme je le fais pour la 1er courbe.
Je fixe X et je balaye suivant Y à fin de faire la difference entre les Y.
05-28-2014 06:00 PM
En supposant que tous les tracés ont les mêmes valeurs de X, voici ci-dessous une façon d'obtenir un tableau des différences X-Y entre les 2 curseurs pour chacun des tracés basé sur ton VI.
05-29-2014 03:49 AM
merci pour votre attention MD001.
mais j'ai pas pu voire votre VI, j'ai une version .12
05-29-2014 06:47 AM - edited 05-29-2014 06:48 AM
Here is v12
06-09-2014 05:06 AM
bonjour
pourquoi les valeurs du curseurs 1 ,2 et 3 ne s'affiche pas lorsque vous avez modifier le programme
06-09-2014 08:19 AM
Il suffit simplement de réinsérer votre code pour faire afficher les valeurs des curseurs...
06-09-2014 08:33 AM
oui oui je les deja fais merci infiniment 🙂
