déplacement des curseurs
bonjour
j'aimerai savoir s'il est possible de gérer le déplacement des curseurs, dans un graphe XY à plusieurs courbes, cad pour chaque courbes je peux pointer un (X,Y)
Et si oui, pourriez vous m'indiquer la procédure à suivre.
voici ce que je fais;le deplacement du 2curseurs est toujours sur une seul courbe.
Message 1 of 9
(3,719 Views)
Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris ce que tu souhaites faire mais je te conseille te regarder les propriétés Cursor Plot et Cursor et Cursor Mode.
C'est principalement avec ces deux propriétés que l'on règle le comportement de ces curseurs.
En espèrant que cela t'aide.
Message 2 of 9
(3,708 Views)
je veux pointer sur les autres courbes comme je le fais pour la 1er courbe.
Je fixe X et je balaye suivant Y à fin de faire la difference entre les Y.
Message 3 of 9
(3,690 Views)
En supposant que tous les tracés ont les mêmes valeurs de X, voici ci-dessous une façon d'obtenir un tableau des différences X-Y entre les 2 curseurs pour chacun des tracés basé sur ton VI.
Marc Dubois
Message 4 of 9
(3,682 Views)
merci pour votre attention MD001.
mais j'ai pas pu voire votre VI, j'ai une version .12
Message 5 of 9
(3,664 Views)
Message 6 of 9
(3,649 Views)
bonjour
pourquoi les valeurs du curseurs 1 ,2 et 3 ne s'affiche pas lorsque vous avez modifier le programme
Message 7 of 9
(3,577 Views)
Accepted by topic author inesnouira
Il suffit simplement de réinsérer votre code pour faire afficher les valeurs des curseurs...
Marc Dubois
Message 8 of 9
(3,567 Views)
oui oui je les deja fais merci infiniment 🙂
Message 9 of 9
(3,561 Views)
