creacion de pantallas con labview
Hola, necesito crear varios paneles frontales a traves de un mismo VI, y que pueda pasar de uno a otro a traves de botones siguiente, atras y salir.
Necesito con urgencia soluciones.
Gracias, un saludo
(3,938 Views)
Gracias, un saludo
Translation:
Hello, I need to create several front panels for a same VI, and that can pass from one to another for next buttons, back and exit.
I need urgent solutions.
Thanks, greetings
Answer.
I would use a tab control for this. You can have many different interfaces and have the button interface to go to the next tab. See the example that I provided.
Tim
GHSP
(3,924 Views)
Hola, Barri,
la mejor solución es añadir un tab control y poner dentro de cada pestaña el panel frontal que quieres que se vea en cada momento. Puedes encontrar los Tab Control en Panel Frontal >> Paleta de controles (borón derecho ratón) >> Modern >> Tab Control. Creo que es la mejor opción que tienes a mi entender.
Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesús.
(3,905 Views)
Saludos,
El Tab Control es la mejor solución como ya te han comentado.
Si necesitas las teclas que mencionas necesariamente, puedes utilizar una estructura de eventos en la que puedes agregar acciones a tomar dependiendo si cierta tecla ha sido apretada o soltada (Key Up/Key Down).
Jorge N.
(3,880 Views)
Ok, perfecto, ahora mi duda es, Si tenemos una imagen en el panel frontal, ¿cómo se puede cambiar esa imagen por otra mediante programación?
(3,861 Views)
Hola,
Puedes colocar tus imagenes en un Picture Ring. En este link puedes ver un ejemplo:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13341
Jorge N.
(3,822 Views)
