création d'un sous-vi avec en entrée une variable booleenne et sortie l'intervalle entre les deux fronts montant et descendant
Bonjour à tous,
je souhaite créer un sous-vi avec :
en entrée une variable boleenne
en sortie : la durée entre les deux fronts (montant et descendant), la date et l'heure du front montant, la date et l'heure du front descendant
j'ai trouvé sur le forum ce petit programme, mais je n'arrive pas à le transformer en sous-vi !
je joint le programme (pas de moi...)
ce sous vi doit permettre par la suite l'enregistrement des données dans un fichier (durée, Débuut, fin...)
Merci d'avance
(2,951 Views)
Je pense que ce programme ne marche pas à cause de la variable booléenne « stop ». Quand « Fronts » est un sous-VI, il ne sort pas l’intervalle jusqu’au moment où il finit.
(2,934 Views)
Bonjour ;
 Essayer avec ce programme jointe
Salutation;
Forza Juventus
(2,919 Views)
Accepted by JPS59
merci Moussadjenane,
On m'a envoyé ce post joint (EricC)
bonne journée
Jean-Paul
(2,899 Views)
