como puedo promediar varias seƱales analogicas en labview
hola a todos, estoy haciendo un proyecto en labview en el cual estoy recibiendo seƱales analogicas mediante un dac pero mi problema es que utilizo 4 sensore de temperatura de los cuales quiero promediar sus diferentes dato pero no se obtener su promedios alguien me puede orientar con un ejemplo?????
Message 1 of 8
(4,498 Views)
Hola Cazador:
Una manera muy fĆ”cil de hacerlo es con las funciones numĆ©ricas, simplemente puedes sumar las seƱales igual que como lo harĆ­as con escalares y dividirlas entre el nĆŗmero de entradas que tengas. Te dejo un snippet:
undefined
Espero que esta informaciĆ³n te sea de ayuda, saludos.
Juan Gil
NI MĆ©xico
Message 2 of 8
(4,486 Views)
hola JuanG es muy buena tu respuesta, pero quisiera saber como promediar los valores de la medicion de los 4 termopares que estoy utilizando, por qe no se como hacerlo y si me podrias facilitar un ejemplo(vi) y tambie un ejemplo de control pid que no tengo idea de como funciona.
gracias y saludos
Message 3 of 8
(4,482 Views)
Hola Cazador:
ĀæTe refieres a un promedio de valores consecutivos de la misma seƱal para tener una mediciĆ³n mĆ”s estable con respecto al tiempo o promediar valores simultaneos de las diferentes seƱales como se hace en el ejemplo? ĀæCĆ³mo estĆ”s realizando la adquisiciĆ³n de la DAQ (DAQ assistant, paleta de DAQmx, etc...) y en que formato obtienes tu seƱal? ĀæQuĆ© es lo que has hecho hasta ahora y quĆ© es lo que quieres lograr un poco mĆ”s a detalle?
Una disculpa por tantas preguntas, pero me servira para darte una mejor respuesta.
Juan Gil
NI MĆ©xico
Message 4 of 8
(4,476 Views)
bueno en si lo que pretendo hacer es llevar el control de la temperatura por medio de termopares como ya te lo he mencionado utilizando la daq assistant y los valores que obtenga de cada sensor de temperatura promediarlos para poder saber la variaciĆ³n que hay entre cada temperatura.
gracias y saludos.
Message 5 of 8
(4,472 Views)
Hola Cazador:
Por lo que entendƭ es esto lo que estƔs buscando.
Saludos!
Juan Gil
NI MĆ©xico
Message 6 of 8
(4,455 Views)
muchas gracias eso es lo que andaba buscando.
Message 7 of 8
(4,451 Views)
amigos, yo tengo una pregunta algo similar, en un solo canal quisiera promediar la seƱal que obtengo en un intervalo de aproximadamente 5 minutos.
Message 8 of 8
(4,259 Views)
