cominicar rele inteligente telemecanique zelio SR3 B261FU a labview
Buen Dia.
estoy tratando de comunicar este rele a labview, solo posee un puerto rs232, es posible comunicarlo, eh intentando leer datos desde el hiperterminal de windows pero no me manda nada. alguna otra manera de comunicarlo?
(4,149 Views)
Buenos días,
Ver el manual de este relé creo que sólo se pueden programar con su software propietario. Usted puede ver con Scheider Eletric si proporcionan una manera de programar con LabVIEW o puede utilizar los dispositivos de NI que pueden realizar las mismas funciones que este relé.
Para obtener información sobre los productos de NI puede ponerse en contacto Gabe Thurman por correo electrónico.
gabe.thurman@ni.com
Cordiales Saludos,
Abel
Good Morning,
View the manual of this relay I think it only can be programmed with their proprietary software. You can see with Scheider Eletric if they provide a way to programming with LabVIEW or you can use NI devices that can perform the same functions as this relay.
For information about NI products you can contact Gabe Thurman by email.
gabe.thurman@ni.com
Abel
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(4,100 Views)
Hola, refloto este hilo.
El caso es que estoy intentando leer/escribir en el rele programable Zelio utilizando Labview como maestro, en definitiva, establecer comunicacion con el a traves de Ethernet (protocolo Modbus). Me gustaria saber si alguien ya lo ha hecho, yo no he encontrado la forma de hacerlo. Tengo instalado el modudo DSC.
Uno de los errores que obtengo es el siguiente:
The specified data item address is not an allowable address for the Modbus slave device
This error or warning occurred while writing the following Shared Variable:
\\My Computer\Untitled Library 2\F400016
\\192.168.1.100\Untitled Library 2\F400016
En la ventana el proyecto ¿deberia tener de alguna manera el Zelio?
Gracias
(3,494 Views)
